Mały remont - farby do płytek i szafek
Muszę zrobić mały (budżetowy) remont łazienki i kuchni. Zakres:
1. Łazienka
- wymiana kabiny (temat w miarę prosty
- ściany - ktoś kiedyś położył bordowe płytki i zrobił pomiędzy nimi odstępy ok 5mm. Białe fugi nie są zrobione na równo z płytkami tylko są zagłębione ok 3-4mm. Dramat. Najgorzej jest w kabinie - tam pleśń z grzybkiem jest stałym bywalcem i ilość chemii do jej likwidacji idzie w hektolitry. Chciałem zafugować całą łazienkę - jeżeli zrobię białe fugi to będzie to wyglądało strasznie bo będą miały pewnie z 8mm szerokości. Jeżeli zrobię fugę w odcieniu płytek to z łazienki zrobi się jeszcze większa przytłaczająca nora - jest mała (kabina 80'a, klop, umywalka, płytka pralka i kosz na brudy się nie mieści. Pomyślałem żeby ją nieco rozjaśnić i po zafugowaniu płytek pomalować całość farbą do glazury. Mam jednak wątpliwości co do wnętrza kabiny czy takie farby dadzą radę z wilgocią, częsty myciem i chemią?
2. Kuchnia
- szafki - tutaj znowu ktoś pojechał po bandzie i na jasne szafki (brzoza, klon) zamontował niebieskie fronty. Może to było modne 15 lat temu ale teraz wali po gałach. Oczywiście mogę zamówić nowe fronty ale mogę również pomalować całe szafki. I tutaj też pytanie jak farby się sprawdzają - gotowanie, wilgoć, czyszczenie, chemia?
Wiem, że producenci piszą same achy i ochy ale może Wy macie jakieś doświadczenia z użytkowania (jaką farbę w jaki sposób itp)?
Chemia im niegroźna. Niestety trzeba się później obchodzić z takimi płytkami jak z jajkiem bo mimo, że farba dobrze trzyma się podłoża to niestety mechanicznie jest słaba. Nawet plastikiem zadrapiesz. Spadnie Ci butelka szamponu ocierając się o ścianę i możesz mieć rysę do glazury. Może trochę przerysowuję ale tak to mniej więcej wygląda.
Na meblach trochę bardziej odporne ale zdrapiesz widelcem.
Masz doświadczenie z konkretnymi farbami?
Nie pamiętam marek w tej chwili ale mogę sprawdzić.
Ja NIE polecam farb Syntilor Podłoga OdNowa (jednoskładnikowa).
Nie wiem, może coś źle zrobiliśmy, bo opinie są raczej ok.
Podłoga była umyta najpierw wodą z płynem, później rozpuszczalnikiem. Po paru godzinach pierwsza warstwa, po kolejnych kilku godzinach druga warstwa.
Po kolejnych 2 dniach farbę z płytek mogłem zdrapywać paznokciem i to nie zapierając się jakoś mocno. :(
Ostatecznie zerwaliśmy farbę na całej powierzchni (myjką parową ze szczotką... co tylko świadczy o odporności).
Płytki do malowania nie były śliskie ("lustrzane"), a raczej o strukturze gresu/kamienia. Chyba już farba do ścian (która gdzieś tam kapnęła przypadkiem przy malowaniu ścian) lepiej trzymała. ;]
Teraz zamierzamy wykorzystać Noxan Hydropox (dwuskładnikowa).
Polecane przez znajomych. Mają to w kuchni na podłodze już pół roku i u nich się ponoć trzyma bardzo dobrze (osobiście nie widziałem).
Edytowane przez Marcin L.
Tylko dwuskładnikowe farby.
Przed laty zmieniałem kolor/wygląd frontów kuchennych za pomocą folii samoprzylepnej . Ale ja miałem gładkie fronty.
No dobra, a opcja płytki na płytki bez skuwania starych?
Nie ma przeciw wskazań. Są do tego  odpowiednie kleje.
Bez problemu ale w takim wypadku chyba poszedłbym w nowocześniejsze aranżację i nakleił szkło?
Zwykłe w kolorze nie jest droższe niż płytki.
