Wymiana sondy lambda
Witam. Muszę wymienić sondę lambda, terminy u mechaników są długie jak korki przed świętami, postanowiłem zabrać się za to sam. Teraz pytanie czy będą jakieś trudności z jej odkręceniem, może ktoś wymieniał i podzieli się sposobem na jej bezpieczny demontaż bez uszkadzania katalizatora. Z góry dzięki za odpowiedzi ;)
  Są dwie.Którą wymieniasz?
Na zimno może być ciężko ale rozgrzewasz solidnie wydech i pójdzie jak z płatka. Tylko dobrze zakręcić mocno kluczem francuskim. Tylko tym obustronnym co wygląda trochę jak młotek. Dokręcasz ściśle jak imadło żeby się nie omsknął i pójdzie jedną ręką.
Zwykły klucz może się omsknąć. Szczególnie po dobrym rozgrzaniu układu.
Ja takim operuje i jest najlepszy. Możesz też kupić nasadkę za ok 20_25zl specjalna do sond. Dziadowa nie francuzem żabka to tak na szybko
  Co z wymianą?
Oczkowym, jeżeli wtyczka przejdzie...
Nie przechodzi  :buu:.
56 minut temu, irekw napisał:
Nie przechodzi
Zaciskasz taki. Jak w imadło. Prędzej wyjdzie razem z gniazdem niż się omsknie:
  Odkręcałem płaskim./dolną/
Edytowane przez irekw
