klocki hamulcowe
Ja z kacika obok chciałem sie zapytac czy klocki hamulcowe w palio z silnikiem 1.2 i 1.6 sa takie same od roku 2000 chodzi mi o te na tarcze wentylowane.
> tarcze wentylowane.
wiesz - w każdym modelu jest inaczej. trzeba zdjąc klocki i porównać. montowali, co mieli pod ręką
  • 1 miesiąc później...
> tarcze wentylowane.
Jedyny sposób żeby dojść do typu klocków to udać się do ASO gdzie znajdą po numerze nadwozia odpowiedni typ.
W samym Palio Weekend 1.6 16V z 2002r było montowanych trzy rodzaje klocków z czujnikiem bez czujnika, blaszkami szerokimi lub wąskimi i dwoma wzorami blach na klockach, które wchodzą lub nie w prowadnice zacisków. confused.gif
eeeee w wersjach 1,6 raczej nie było klocków BEZ czujników. najczęściej w ASO odcinali te przewody, ale klocki miały czujniki
ja w swoim 1.2 mam tarcze od 1.6 czyli wentylowane a klocki sa z czujnikami tylko ze tak jak kolega wspomnial kable sa ciachniete smile.gif
> Fiat is GR8
taka pono była wersja z ASO, że zawsze ucinali, bo często robiło się przetarcie i zwieranie do masy i zapalała się kontrolka, podczas gdy klocki były OK
