Stilo 1.9 JTD Ciężko odpala
Cześć , mam problem z stilo Teściowej (teściowej trzeba pomóc :sarkazm: )
Otóż w tym roku pojawił się problem z odpalaniem przy niższych temperaturach, kręci kręci i dopiero po kilku próbach odpali.
Tamtej zimy -20 palił bez problemu. Świece żarowe w porządku, przekaźnik świec również ok, aku średniawy ale kręci.
Silnik to 1.9 JTD 8V 80km, z rzeczy które zauważyłem to podczas kręcenia nawet dymka nie puści jak by on nie dochodziło (mądry teść założył zaworek kierunkowy z przewodu zasilania do filtra paliwa- jakieś 30cm od niego)
Podpiąłem komputer a mym oczom ukazały się dwa błędy
50740905_2201625803384895_61376265064336
Oraz logi z próby odpalenia. (tu jak widać odpalił)
50681667_2100710613562121_46757393310238
Widzę że ciśnienie trochę za małe na rozruch ale czy owu zaworek kierunkowy przy filtrze może zaburzać zadane ciśnienie?
Ktoś miał podobny lub ba taki sam problem?   Jakieś sugestie prócz oczywiście wyczyszczenia regulatora ciśnienia paliwa?
1- filtr paliwa.
2-czujnik na pompie CR do czyszczenia sprawdzenia lub wymiany
3 czujnik.na listwie
4 pompa w baku czy czasem gdzieś nie cieknie...
Magicy z okolicznych warsztatów chcą już zarobić na wymianie pompy wysokiego ciśnienia - 900zł na używanej, 1300zł na regenerowanej...
Edytowane przez raxor19
