Radio czy głosniki
Siemka .Zastnawiam sie nad kupnem radia w przystepnej cenie .interesuje mnie Sony gtx201C za ok 400zł .Teraz mam jakiegos LG . Obecnie głosniki z przodu lepiej graja niz tył . Tył wogule niema prawie basu i charcza (130mm) Czy jak zakupie lepze radio powinno lepiej grac czy musze tez wymienic tylne głosniki.i
I dryga sprwaw > jak przełanczam na lewa strone to jest lepszy bas (balans ) albo na odwrót. Jak daje na srodek to bas gorszy od czego to zalezy .Pozdrawaim
Astra 95r 1.6 16V Hb
jeżeli nowe radio dysponuję większą mocą niż stare to będą lepiej grać, ale cudów się nie spodziewaj
>I dryga sprwaw > jak przełanczam na lewa strone to >jest lepszy bas (balans ) albo na odwrót. Jak daje na >srodek to bas gorszy od czego to zalezy .Pozdrawaim
myślę, że zależy od tego że jak przełączasz na lewą stronę to radio koncetruje swoją moc tylko na tej jedej stronie, a jak jest na środku to tak jakby dzieli swoją całą moc na dwie strony, ale ręki nie dam sobie uciąć zeby.GIF
aha i najważniejsze, staraj się pisać wyraźnie i nie mieszać liter, torszkę ortografi też nie zaszkodzi
pozdrawiam
> I dryga sprwaw ------------
Witaj,
W Asterce są moim zdaniem dosyć dobre jak na fabryczne głośniki (z przodu). Myślę, że najpierw zmień sobie radyjko, a później kiedyśtam jak dozbierasz kaski może sobie zmienisz głośniki.
Pozdrawiam,
sebak
a ja wydałem 400 pln na sub i wzmak i podpiąlem pod starego kenwooda i fabryczne z przodu i jest niebo lepiej niz NOWE RADIO SONY!!!!!!
i stare głosniki.
przemysl to!!!
> SONY!!!!!!
> i stare głosniki.
> przemysl to!!!
Pozdrawiam,
sebak
> Tyle, że Kenwood a LG to chyba jakaś różnica jest
mimo wszystko szkoda 400 stów wywalać jezeli efektu nie widac
> pzrepraszam słychać bo widac zapewne bedzie szczególnie w nocy
No masz całkowitą rację. Dobrze byłoby zmienić i radyjko i głośniki, do tego dać wzmak i suba. Ważne też, żeby dobrze wygłuszyć drzwi auta. Ale niestety 400 zł to trochę mało na taką kompleksową modernizację, ale może Kolega chce stopniowo rozbudować swoje audio. Mimo wszystko chyba zacząłbym od myślę w tym wypadku najdroższej rzeczy, czyli radyjka. Później można wygłuszyć drzwi i dać lepsze głośniki na przód w MDFach. Jeżeli w przyszłości subik pójdzie w bagażnik, to stare 13'' z tyłu całkowicie wywalić. Co do radyjka, to chyba dość dobre i stosunkowo niedrogie są JVC - za 400 zł to już spokojnie coś dostaniesz (np. Allegro).
Pozdrawiam,
sebak
> jak przełanczam na lewa strone to jest lepszy bas (balans ) albo na > odwrót. Jak daje na srodek to bas gorszy od czego to
> zalezy .Pozdrawaim
Zależy to od sposobu podłączenia głośników - teraz jest źle.
Zjedź "faderem" na przód.
Następnie trzeba podłączyć jeden z przednich głośników (lewy lub prawy) odwrotnie - czyli zamienić "+" z "-" i będzie gites. Ale tylko w jednym z głośników.
Potem zjedź "faderem" na tył i zrób to samo z głośnikami z tyłu. Jeśli bas się poprawi - znaczy że podłączenie jest OK. Jeśli pogorszy - to otrzeba wrócić do pierwotnego połączenia.
Pozdrawiam również.
