Pomiar Map sensora
Czy mierzył ktoś z Was na pracującym silniku napięcia pomiędzy stykami środkowym i prawym. W zależności od wartości podciśnienia napięcie powinno się zmieniać.U mnie po zapaleniu silnika spada poniżej 1V i dodawanie gazu nie zmienia odczytów. Wychodzi na to że albo mam zwalony map sensor albo silnik zasysa cały czas tak samo niezależnie od obrotów. Prosiłbym o jakieś porady (nie mam pompki podciśnieniowej) bo nowy trochę dużo kosztuje a chcę mieć całkowitą pewność czy musze go kupić
MAP masz sprawny.
Jak wolno dodajesz gazu to silnik zdąży łyknąć dodatkowe powietrze i ciśnienie się nie zmienia, a jak depniesz na chwilę to napięcie powinno wzrosnąć (podciśnienie w dolocie maleje).
U mnie jest 0,9V.
ja robiłem mały hard-core: podłączałem woltomierz do styków, wężyk z kolektora w japę i zasysałem smile.gif bardzo ładnie było widać zmiany wskazania na woltomierzu...
> kolektora w japę i zasysałem bardzo ładnie było widać zmiany
No właśnie chciałem też zrobić test "gębowy" ale nie dałem rady ściągnąć wężyka. Za słabo się zasadziłem na niego, a i deszcz zrobił swoje-nie chciało mi się dłużej z tym walczyć.Dzisiaj będzie ciąg dalszy testów. Dzięki za info i pocieszenie że powinno być OK. Już miałem wizję na pozbycie się conajmniej 120zł. zeby.GIF
