szyby parują
witka..
czy ktoś wie co może byc przyczyną parowania szyb w Astrze....?(szczegulnie w zimie, szyby zamknięte i para wszedzie... nawiew musi chodzic caly czas na max zeby się jej pozbyc.. jak również szyby potwierac trzeba...)
> witka..
> pozdrawiam
Wymień filtr przeciwpyłkowy, ewentualnie sprawdź, czy nie zawiesił ci się obieg wewnętrzny
> witka..
> pozdrawiam
brudny filtr przeciwpylkowy (filtr kabiny)
a nastepnym razem szukaj
> witka..
> pozdrawiam
na początek wymień filtr przeciwpyłkowy i sprawdź czy wykładzina pod dywanikami jest sucha
Przełącz na obieg zewnętrzny
jeśli jest przełączony to sprawdz czy żeczywiście tak jest może spadł przewód podciśnieniowy albo membrana pękła.
Wyczyść lub wymień filtr przeciwpyłkowy.
caly czas chodzi na zewnętrznym obiegu...a filtra nie sprawdzalem..
ok
dzieki pozdrawiam
Moze się powtórzę, pisząc, żebys wymienił filtr przeciwpyłkowy, ale też nikt nie napisał w tym temacie (a było w wielu wcześniej), o sprawdzeniu, czy czasem nie jest zatkana(zaslepiona) kratka wentylacyjna pod tylnim zderzakiem. Miałem podobnie. Wymieniłem filtr i dalej parowało. Ale jak ktoś mądrze poradził na tym forum, sprawdziłem tą kratke i okazało sie ze leżała tam mokra szmata. Wyjąłem ja i jak ręką odjał. Miłego sprawdzania. Pozdrawiam
> Pozdrawiam
hmm.gificon_eek.gif....pierwsze slysze o kratce pod zderzakiem...??
czy ona jest z prawej strony czy lewyj..prosze o dokladniejszą lokalizacje jej...
zaraz jutro jade na kanał.....
thx
Można też zdjąć plastikową osłone podszybie czy jak to się tam nazywa i uszczelnić dobrze silikonem zeby sobie woda nie sikała na filtr.. u mnie co kawałek był mokry filtr tylko deszczyk popadał a teraz przyklejone do szybki i spływa bokiem a nie na filtra smile.gif Tylną kratke mam chyba zasłoniętą jakąś szmatą bo mi ciśnienie akustyczne spierdzielało ale nie paruje wink.gif
> lokalizacje jej...
> thx
Oto linki:
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=276394564&page=0&fpart=all&vc=1
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...e#Post276229164
A tu chyba wszystko bedzie jasne (ze zdjęciami)
No właśnie u mnie jest mokra frown.gif i zaczynam z tym walczyć.
Reklamacja! nie ma fotek w podanych linkach.... wiec ponownie postawie pytanie gdzie jest ta magiczna kratka (w moim przypadku to Caravan G) ... bede wdzieczny za lopatologiczno-graficzne tlumaczenie bo filtr juz wymienilem, dywaniki wysuszylem ... a szyby mi dalej paruja ..... szlag mnie trafia bo wyglada to tak jakbym zelzko z dobrym systememm nawilzania wozil ze soba w deszczowe dni 893goodvibes.gif
> Oto linki:
jak to wszystko posprawdzasz, to zostaje tylko nagrzewnica, walczyłem z tym w passacie, jebaniutka pociekała sobie i cała para szła na szyby
no a u mnie kiedys obieg wewnetrzy dzialal. teraz cos sie spuslo. gdzie jest ta membrana?
