Niebieski przewod przy filtrze powietrza
w x14nz . to badziewie steruje jakas klapka w filtrze ktora puszcza cieple powietrze znad kolektora wydechowego do kolektora ssacego. silnika mial z 80 stopni a klapka byla otwarta (czyli lecialo cieple) IMO w lato bez sensu. Do jakiej temp to trzyma klapke otwarta ?> ew co sie stanie po odlaczeniu tego przewodu na lato.
Nic się nie stanie jak odłączysz, będzie się troszkę dłużej nagrzewał.
Ten przewód idzie (o ile pamiętam) do takiego dynksa w chwycie powietrza. To jest coś jakby zaworek, można go wyjąć i rozruszać metodą "powietrzno-gębową", może pomoże.
> nagrzewał.
ale u mnie wszystko dziala klapka sie otwiera i zamyka. tylko kwestia ze bez sensu teraz dmucha tam gorace powietrze znad kol. wydechowego. w zime do rozgrzania tak . ale teraz w lato ?? zimne jest lepsze zlosnik.gif
