Gdzie szukać przyczyny??
witam wszystkich
po wymianie kompletnych hamulców zapala mi sie na desce rozdzielczej ikonka hamulca ręcznego, mimo że nie jest zaciągnięty. Płyn jest, samochóód toczy sie bez oporów, co to może być? proszę o sugestie
penie kabelek od zużycia klocka dotyka gdzieś masy ,
normalnie powinien być podłączony do lewego klocka ,
> witam wszystkich
> sugestie
Najpierw określ która kontrolka się pali. Czy od hamulca ręcznego, czy od zużycia klocków
toż napisałem, że od hamulca ręcznego
No to objaw zapalenia tej kontrolki nie ma nic wspólnego z wymianą klocków - zwieraniem kabelka lewego klocuszka
poruszaj pływakiem w zbiorniczku hamulcowych pewnie się zaciął
A ręczny nie lata czasem luźno ?
wszystko jest w porządku, ręczny łapie na 2 ząbku
ale dzisiaj pogmeram, może tam coś nie łączy
U mnie bylo tak jak pisze kol kuriant- zawieszony plywak i kontrolka swiecila
