10 l po mieście...lub więcej...
10 litrow po miescie i nie moge zejść nizej - sprawdzilem sonde lambda:
- 0,45 - 0,5 V - na biegu jalowym;
- 0,65 - 0,75 V - na obrotach;
wskazania miernika podpietego pod sonde zmieniaja sie szybko - czyli niby w porzadku, ale...na biegu jalowym powinno byc 0,2 V - tak ?
Czy jednak sonda nie jest "padnieta" ?
Zważ nogę (kierowcy) i podlicz częstotliwość i intensywność naciskania pedalu hamulca i gazu.
Nie ma nic za darmo - jeśli w trasie spala Ci umiarkowanie (przy jednostajnym ruchu), to przemyśl zmianę sposobu jazdy w mieście - o ile jest taka możliwość.
>szczerze to pali ci ok 1.5 litra wiecej niz mi w miescie. ale widze ze z warszawy jestes wiec tam szybko sie jezdzi i duzo korkow i mieszanie biegami a to robi swoje i bak oproznia. w jakim przedziale obrptow jezdzisz ? moze masz klime ? ja jak ja wlacze to wir pojawia sie w baku w miescie. ale przynajmniej chlodno i super.
Mi pali w mieście ok. 9 l przy spokojnej jeździe. Te silniki lubią paliwo...
> paliwo...
Mi pali 13 litrów LPG przy spokojnej jeździe w Warszawce, także NoPb łykałby około 10 litrów zapewne.
I nie ma się co dziwić. Jak sobie policzyłem, tę samą trasę dom-praca po mieście w czasie szczytu pokonuję w ok 20-25 minut, a w nocy na pustych ulicach w 5-7 minut. Wniosek prosty - przez kilkanaście minut palę bezproduktywnie paliwo w korkach. I tak 2 razy dziennie. Codziennie. To w połączeniu ze stylem jazdy (ja mam raczej cieżką but.gif) daje średnio 10 l. na setkę.
Gdyby auto było małolitrażowe, to zupełnie inna rozmowa, ale z takim potworem pod maską devil.gif...
Fakt w miescie ciezko zejsc ponizej 9.5L ale za to w trasie magiczne 5.7 - 6L/90km
Panowie - noge mam lekka, staram sie jezdzic spokojnie, bo czuje, ze Asterka pali ile wlezie, klima w tej chwili jest rzadko wlaczana, obroty nie przekraczaja bron Boze 3 tys. - domyslam sie z Waszych wypowiedzi, ze tak ma byc .... i koniec, cóz robic...
...ale jeszcze jedno - nikt nie napisal co z Sonda Lambda - dobra czy nie ????
W kazdym razie - dziekuje, troche mi lepiej sie zrobilo na duszy, ze Wam rowniez Asterka pali sporo smile.gifsmile.gif
> robic...
> nie ????
Zawsze można poszukać przyczyny. Jeśli rzeczywiście jeździsz tak jak piszesz, powinno być poniżej 10/100.
U mnie wychodzi tyle bez cudowania, przy raczej dynamicznej jeździe po mieście, z pełnym zakresem obrotów. Jak się czasem zawezmę, założę kapelusz i nie poniesie mnie na pierwszej prostej, to wyrabiam 8-9/100. Ale to jest męka nie jazda grinser006.gif
> robic...
> nie ????
Mi wciaga 10,5l ale lpg biglaugh.gif a jazda dosc dynamiczna, krotkie odcinki zlosnik.gif
