Cieknie plyn chlodniczy.
Niedawno wymienilem uszczelki: pod klapa zaworów, pod glowica, misa olejowa, kolektorem wydechowym. Od jakiegos czasu zauwazylem ze wycieka plyn chlodniczy (stojac odwrócony twarza w kierunku samochodu z przodu auta po lewej stronie - centralnie pod pompa wody). Ubytki byly spore. zrobilem kilka dolewek i pojechalem do mechaniora. On sprawdzil przewody, chlodnice i pompe wody. I powiedzial, ze jezeli skads cieknie to najpewniej z pompy wody. samochód postal jakas godzinke u niego, ale nie puscil nawet kropelki plynu. Na tej pompie wody zobilem 20 tys. km. Co Wy o tym sadzicie (pompa, przewody i chlodnica byly suche), instalki gazowej tez nie cieknie. Wiec skad?? sciana.gif
Podłóż papier pod silnik i włącz go.
Pewnie popuszcza uszczelniacz pompy wody.
A jesli to uszczelniacz - to jest to naprawialne, czy cala pompa wody do wymiany?
> do wymiany?
raczej cała pompa, ciężko sie to rozbiera, chociaz jest to mozliwe
Stać i czekać aż kapnie to można do us.. śmierci jeśli silnik nie będzie pracować... Wycieki najczęściej pojawiają się tylko podczas pracy silnika i ustają po jej przerwaniu. Jeśli mechanior na zgaszonym silniku szukał wycieku to pewnie się wielu rzeczy nie dopatrzył hehe.gif
PS. Wyciek w miarę nowej pompy może np oznaczać że podczas jej wymiany nie przeczyszczono powierzchni styku bloku silnika i pompy, a może została niewłaściwie dokręcona icon_rolleyes.gif
Kiedy wlasnie jak raz plamy pod samochodem pojawialy sie po dluzszym postoju samochodu.
Witam,mialem tak samo u siebie ubywalo duzo plynu lecial od strony pompy wody wiec myslalem ze pompa jednak mechanik stwierdzil ze pompa sucha po 30 min ogledzin znalazl miejsce wycieku okazalo sie ze waz przepuszcza ten na gorze co z silnika wychodz taki zakrecony,dochodzi do chlodnicy po wymianie opaski na nim jest ok.gif
jezeli pompa,to cala do wymiany okolo 120zl.. ale jezeli przejechales na niej dopiero tyle to watpie,wedlug mnie gdzies Ci z opaski leci... u mnie tez nie dalo sie znalezc az raz przy wymianie reflektora przypadkiem wlozylem reke za silnik w takie ciasne miejsce dotykam zlacza od dolu i mokre.. wymiana opaski i juz nie cieknie smile.gif
...Też mi cieknie z pod pompy wody frown.gif pewnie przy okazji rozrząd wymienie frown.gif
> ...Też mi cieknie z pod pompy wody pewnie przy okazji rozrząd
> wymienie
A dawno zmieniałeś?
> A dawno zmieniałeś?
...Nie zmieniałem. Kupiłem od kumpla z zaleceniem wymiany rozrządu przy 200km ,a mam 165kkm...
