Zatkane wtryskiwacze ??? - czy cos innego?
Zauwazylem cos niepokojacego... znow... smile.gif Jak przelacze sie na benzyne, to jak zmieniam z 1 biegu na 2 czasem mam taka drobna "dziure" auto przez 1 sekunde nie ma mocy, a potem dopiero zaczyna ciagnac... na gazie jest to praktycznie nie odczuwalne, auto jedzie oki... Na benzynie teraz, wg. mojego odczucia zaczyna przymulac i ma "dziury" w mocy...
Czy to moga byc objawy wykonczonych wtryskiwaczy?
Jakie sa tego obiawy??
pozdrawiam
Wlej nowej benzynki i dodaj jakiegoś STp czarnego i przegoń go trochę na benzynie...jak się poprawi to będziesz wiedział co i jak...
zgazdza sie, czasem wozi sie starą wache i do tego prawie wcele na niej nie jedzi.
Mozna jeszcze zadać restet.
Nie wiem czy popma paliwa moze dawac takie znaki?
ja bym zrobil reset kompa bo jak sie ma zle ustawiona emulacje sondy lambda to wlasnie takie cos sie robi a jak to nic nie da to wyczyscic wtryskiwacze
a jak jezdzisz na LPG to popmpa paliwa Ci pracuje ?? jesli nie ! to własnie masz problem z tego powodu
> Witam
> Zauwazylem cos niepokojacego... znow... Jak przelacze sie na
> pozdrawiam
nie daj sobie wmówić zadnej pompy, komputera czy też innych niesamowitych rzeczy.
typowy obiaw przypiekania się wtryskiwaczy. Dodatek do nowej bajurki i przegonienie fury ze 100 - 150 km z but.gif w podlodze w zupełności wystarcza...
witam
tu sie z kolega zgadzam
trzeba przegonic fure na benzynie i powinno byc ok.
mam siene 1.2 i mam to samo
