szarpie na benzynie
na okolo 2500 obrotow jadac równo zaczyna w pewnym momęcie szarpać. na wolnych obrotach jest ok, wiec to chyba nie silnik krokowy. tylko na benzynie, na gazie nie ma z tym problemu.
czy to EGR czy moze cos innego. jak go namierzyc w 1.6 16V X16XEL
podobnych watkow bylo juz kilkadziesiat, sa nawet foty ale do tego silnika nie znalazlem nic precyzyjnego.
a benzyna w baku jest?
zaczyna szarpac przy 2500 i co dalej? szarpie do 4 tysiecy? czy sie nie da przyspieszyc?
a filterek paliwa wymieniony?
paliwo jest, jego ilość nie ma znaczenia. filterek wymieniony, świece wymienione. szarpie jak trzymam równą prędkość, z przyspieszeniem nie ma problemu, wówczas nie szarpie. tylko przecież nie będę przyspieszał w nieskończoność crazy.gif
W moim przypadku przyczyną były luźne "bałwanki" (końcówki nakręcone na świecę) na dwóch świecach i luźny przewód od jednej świecy. Chyba koty, które pchają się pod maskę rozłączyły go.
Zła emulacja sondy? hmm.gif Spróbuj zresetować kompa.
