XC60 D4 wyciek oleju
Cześć
Mamy kogoś z serwisu volvo? Albo kogoś oblatanego w nowych silnikach 190km?
Mam duży wycie oleju w miejscu uszczelniacza wału (nie na simeringu)
Czy wymiana tego elementu coś da, czy to wyciek jest tak naprawdę na łączeniu bloku z częścią nad miską olejową?
Auto ma na liczniku 107 tyś km.
uszczelniacz-walu-przod-volvo-d3-d4-d5-o
Pytałem już kiedyś, nikt mi nie odpowiedział, dziś napisałem jeszcze jednego posta.
A znasz jakieś anglojęzyczne fora gdzie mógłbym zapytać?
Nikt Ci nie powie skąd leci, jak tego nie zobaczy.
Umyj okolicę np: zmywaczem do hamulców, Odpal silnik i obserwuj.
Mam dodatkowe przemyślenia:
Czy możliwe jest że wyciek jest na łączeniu bloku z podstawą? Jest tam plastik który uniemożliwia zlokalizowanie miejsca wycieku.
Czy możliwe jest uszkodzenie elementu 31375715 (ten ze zdjęcia z pierwszego postu) nie widoczne gołym okiem? Dla pewności uszczelniliśmy za pomocą uszczelniacza połączenie tego elementu z blokiem ale wyciek jest dalej.
Czy wyciek może być spowodowany zbyt wysokim ciśnieniem oleju w komorze? Ten silnik nie posiada zewnętrznej odmy, sprawdziłem membranę separatora, wygląda ok.
Czy może uszkodzony jest układ podawania oleju przez co w komorze z widocznym łańcuchem jest tego oleju "za dużo"?
Po ściągnięciu elementu z pierwszego posta komora napędu pompy wygląda tak
https://photos.app.goo.gl/wz3JT6jMhJkyZ3Dg6
Edytowane przez Danequ
1. Tak, jest to możliwe. I tego typu połączenia są o tyle paskudne, że czasami olej cieknie kawałek dalej i przemieszcza się po krawędzi styku na duże odległości.
2. Tak. Może być pęknięcie, np: w rowku oringa.
3. Teoretycznie tak, ale w przypadku nadciśnienia w komorze korbowej, czułbyś to po odkręceniu korka wlewu oleju i raczej pchałoby olej uszczelniaczem, a nie bokiem.
4. Ta komora ma bezpośrednie połączenie z miską olejową. Nie ma szans, żeby napełniała się olejem.
Skoro i tak rozrząd masz zdjęty, to ja bym zdemontował całą tę plastikową osłonę, umył wszystko, złożył i obserwował skąd zaczyna się sączyć.
Góra jest sucha (uszczelniacze wałków rozrządu)?
W ostateczności można dolać do oleju kontrastu UV i obserwować z lampą, jak przy klimatyzacji.
Dzięki za odpowiedź,
Góra jest sucha. Dziś spróbuję zrobić test z oczyszczeniem i obserwacją miejsca za tym plastikiem.
Zawsze możesz podjechać do https://volvotech-niezalezny-serwis-volvo.business.site/  i pogadać z panem Grzegorzem 👌
Chyba mamy go.
W okolicach napinacza paska rozrządu znalazłem śrubę w oleju. Odkręciła się bez większego oporu. Na schemacie wygląda że jest to chyba piston cooling valve numer 31368512.
Po oczyszczeniu i zakręceniu nie zauważyłem wycieków.
Czy ten zawór mógł się zam odkręcić? Czy to fabryczna sprawka?
Dnia ‎22‎.‎03‎.‎2019 o 18:03, Danequ napisał:
Chyba mamy go.
Ktory silnik I ktory rok?
VEA 190 KM 2015r
