Po wymianie krokowca...
Witam!
Po wymianie krokowca silnik nie gasnie a wrecz przeciwnie - trzyma zbyt wysokie obroty. Przy zmianie biegu na wyzszy obroty wzrastaja frown.gif A na wolnych obrotach ma okolo 1,5 tys obr na min. Po odpaleniu silnika trzyma prawie 3 tys obr!!
W serwisie nie wiedzieli co to!! Powiedzieli, ze zadzwonia jak beda mieli taka sama bravke, zeby wymieniac po kolei czesci i sprawdzac co u mnie popsute.
Moze ktos spotkal sie z tym - czytalem w historii forum ale nic takiego nie znalazlem.
Pozdrawiam!
> Witam!
> wzrastaja A na wolnych obrotach ma okolo 1,5 tys obr na min. Po
> Pozdrawiam!
reset kompa i adaptacji robili??
A czy krokowiec wymieniales sam, czy tez moze zrobili Ci to w jakims warsztacie? Bo po wymianie (lub czyszczeniu krokowca) trzeba zresetowac ustawienia autoadaptacji kompa, bez tego beda takie objawy jak opisujesz, komputer nie wie, ze jest inny krokowiec i dlatego obroty szaleja. Komp musi sie "nauczyc" nowych ustawien silniczka krokowego.
Jesli wymieniales sam i nie zrobiles ponownej autoadaptacji, to niestety sam jestes sobie winien zlosnik.gif A jesli robili Ci to w warsztacie i nie podpieli po tej wymianie egzaminera, to musza byc z nich niezle paproki 270751858-jezyk.gif
Edit: Acha, nie doczytalem, ze robili Ci to w serwisie. Ech, to musza byc niezli, hehe!
Wszystko bylo robione w serwisie Fiata!
Wymiana i ustawienia przez kompa silniczka ....
Witam!
Dzis rano odlaczylem akumulator na jakies 30 min. Uruchomilem bez gazu - popracowal az zalaczy sie wentylator i bylo wszystko ok! Po ponownym uruchomieniu juz nie bylo super ale przynajmniej lepiej niz przed cala operacja. Na starym silniku krokowym to gasl a na nowym za wysokie obroty? Co jest z tymi krokowcami w fiatach - przeciez sam silniczek jest niemiecki wiec powinien byc dobry confused.gif
Pozdrawiam!
> Efekt taki jaki opisalem
i puścili cie z czymś takim?
Zanotowali telefon i tak jak wyzej pisalem - dzwonili gdzies to jakiegos centralnego serwisu fiata (nie wiem gdzie) i tam inzynierowie maja podobno ten temat obmyslec?! A jak autko kulawet tak kulawe dalej frown.gif
A moze by tak samemu do jakiegos centralnego serwisu fiata napisac confused.gif
Sam juz nie wiem. Autko tak to zadnych problemow nie ma a juz stuknelo 120 tysiakow.
Pozdrawiam!
Nawet szczerze powiedziawszy nie mam w okolicy dobrego serwisu aby podjechac...
no to trafiłeś na serwis... pozostaje ci sprzedac padake zlosnik.gifzlosnik.gif
procedura autoadaptacji siłownika nic nie dała? jakieś zmiany były w ogóle?
Najpierw autko bylo podpiete pod kompa i wszystkie zabawy z wylaczaniem i wlaczaniem kluczyka byly. Pozniej jazda probna - pan serwisant auto przegonil. Po jezdzie probnej wlaczal i wylaczaj sam zaplon bez podlaczenia kompa - to pewnie to slynne 3x90 czy jakos tak wink.gif
A dalej to juz wymiekli. I tyle co opisalem ...
Serwis to nawet nie w moim miescie bo u nas to juz sie nie gada podpinaja pod jakiegos starego kombinowanego kompa i strach opowiadac!!!
A szczerze powiedziawszy to nie usmiecha mi sie jezdzic po calej Polsce i podpinac sie pod wszystkie kompy i bulic za to kasy i odjezdzac z kwitkiem - wiec sam nie wiem co robic >niby tragedia to teraz nie jest. tylko zbyt wolno z obrotow schodzi i czasem za duze trzyma! Jutro bede mial traske okolo tysiaka - sprawdze jak sie furke przegoni.
Pozdrowki!
masz wydruk z egzaminera?
pamiętasz kąt położenia przepustnicy?
olej ten serwis i poszukaj zakałd diagnostyki komputerowej silnika... jakiś bosch serwis czy coś...
to przypomina walnięty tps...
> byc dobry
nie wiem skąd bierze się to przekonanie, że jak coś jest produkcji niemieckiej musi być doskonałe...
Fakt co do niemieckiej produkcji tez zaczynam watpic!
Sorki za pytanie co to jest TPS??
czujnik polozenia przepustnicy
throttle position sensor
w troubleshooterach nic nt nie ma?
Pozdrawiam!
patre - sorki za pytanie (nie jestem tu stalym bywalcem) gdzie znajde troubleshootery confused.gif
> troubleshootery
na smietniku
> Tylko nie zabijaj za pytanie
spróbuj... zapytaj gdzie śmietnik...
Pogrzebalem w smietniku i wyszukalem troubleshooter 1.2, poczytalem - fajnie opisane ale nic mi to nie daje - sam sie z tym nie uporam frown.gif
Zostaje mi jedynie poszukac "kawalek" dobrego serwisu fiata.
Jezeli egzaminer nic nie pokazuje, ze cos mam uszkodzone w aucie to ja tego napewno nie znajde. A w przypadku takiej ilosci elektroniki pokrecenie srubkami chyba nic nie da frown.gif
Pozdrawiam!
Od wymiany krokowca pojedzilem jakies 1,5 kkm i stwierdzilem, ze tak sie nie daje jezdzic frown.gif
Postanowilem cos z tym zrobic - albo woz albo przewoz - wykrecilem nowy krokowiec i zamontowalem stary, ktorego zachowanie mniej mi przeszkadzalo. I.... Normalnie szok!!!
Bez zadnego podpinania auta pod egzaminer ot poprostu zalozony stary krokowiec, przekrecam kluczyk - pale auto i pracuje wzorcowo. Jazda probna i tez wszystko ok - zachowanie auta wrecz ksiazkowe!! Nie wierze, ze tak zostanie na dlugo - bo jakos nie wierze .... Ale co by tu nie gadac to jestem zaskoczony!! Nic juz z tego nie rozumiem confused.gif
Pozdrawiam!
> stary może być niesprawny
ale dobrze dziala - co wiec robic?
> Sam juz nie wiem
sprzedaj padake
> sprzedaj padake
Jezeli juz sprzedac to moze cos z tym zrobic - ale coooo??
> no tak - ale komus wcisnac z problemem - kurcze nie wypada
> Ech ta elektronika
no ale co ja ci poradze?
mam do kutna pojechać i poruszać za ciebie kabelkami czy wybrać za ciebie inny serwis
jesteś duzym chłopcem i chyba twoja asertywność chyba nie jest na poziomie pięciolatka...
jedź do serwisu elektroniki pojazdowej i obadaj sprawe...
> ciebie inny serwis
Spoko - nie musisz mykac do mnie zeby kabelkami poruszac - mam w Twoim miasteczku kumpla ze studiow - mykne do niego z wizyta to i przywioze ze soba te kableki wink.gif
A teraz powaznie pojezdze troszke i obacze co i jak a w tzw "miedzyczasie" poszukam jakis kompetentny serwis co wykumaja co i jak?!?!?!
Pozdrawiam!
Witam.Mam Ten sam problem co ty.Rowno 4 miesiace temu zaczely sie problemy wiec wyczyscilem przepustnice i krokowca.Dzialalo i jakis tydzien temu to samo,wiec tym razem wyczyscilem krokowca i dzialal dzien.Nie chce cie zalamywac ale u mnie po kazdym odpieciu go silnik pracuje dobrze i nagle to samo.Dzisiaj podpiolem nowego krokowca odpalam a tu obroty na 4 tys i tak trzyma.Zalozylem starego tez skacze ale jak jest zimny to gora do 2 tys.Jak juz jest cieply to skacze miedzy 800 a 1000.Wlasnie sie mialem pytac czy po wymianie trzeba cos zrobic ale jak widze zadne resety itp nic nie daja.Czemu po kazdym odpieciu i podpieciu dziala dobrze a potem lipa niewiem.gif
