Wymiana kolektora wydechowego w SC 900.
Witam.
Czy duzo roboty jest przy wymianie kolektora wydechowego w sc 900? Dzisiaj zamierzam go sam wymienic i z tego co wstepnie sie przypatrywalem to troszke malo tam miejsca frown.gif.
Moze uzyskam jakieś wartościowe rady od bardziej doświadczonych kolegow...aby maksymalnie skrócić "procedurke" wymiany smile.gif
> Witam.
> przypatrywalem to troszke malo tam miejsca .
W peirwszej kolejności dobry preparat do śrub nie jakieś WD40.
A potem dużo szcęścia bo przy kacie i lambdzie jest nieciekawie.
> Witam.
przedewszystkim polecam kanal dobre klucze 13 odkrec filtr oila wykrec czujnik oleju i lambde
stawiam ze nie odkrecisz srob od rury kolektorowej bo sie obrobia nakredki, ale da rade wyjac calosc, ale troszke nerwow stracisz
gure odkrecic od glowicy to pikus, ale dul to masakra panie, ale powodzenia!! waytogo.gif
> powodzenia!!
Wlasnie co wylazlem z kanalu i ledwo co udalo mi sie dokończyć robote...
Sruby przy glowycy poszly calkiem spoko ale przy kolektorze tak jak kolega pisal oczywiscie sie obrobily i gdyby nie palnik...a ile nerwow cala operacja mnie kosztowala to tylko ja wiem.
Tak czy inaczej dzieki za wszystkie rady.
> robote...
tez to wiem przerabiałem temat jakies 3 miechy temu, jak zapodawalem 4-2-1.
