No i naprawiłem
To co zepsułem
a więc boczek trzeba było zdjąc aby włoska myśl techniczna osiągneła celu
a było to tak
a po wszystkim jest tak
i jest gicio
> To co zepsułem
> celu
> a było to tak
> i jest gicio
> Pozdrawiam
A moze przy okazji kolega podzieli sie uwagami na temat demontazu boczkow. Prosze.
Kyniu
Skoro bawiłes się w zdejmowanie, odkręcanie, to pewnie wiesz jak to tam wszystko wyglada.
Mozna wymienić te plastikowe bolce od zamka (te co wystają przy szybie) i wkręcić jakieś inne bajeranckie cool.gif Da sie, czy nie da? I jakie długie one sa?
> Więc moje pytanko brzmi
> szybie) i wkręcić jakieś inne bajeranckie Da sie, czy nie da?
ze zdjecia wychodzi ze są sciągane!!!
Aha, no.
A czy trzeba wszystko wybebeszyć, zeby to odkrecić? Bo u Ojca mego w Polówce to sa takie krótkie i mozna se nromalnie paluszkami odkrecic bez problema. Sa troszke dłuższe od zapałki.
A do tych punciakowych to nie wiadomo czy by sie dało jakies inne błyskotki zapodać...
> Aha, no.
na pewno da sie jakies ładne aluminiowe wsadzic
musisz pokombinować
spróbuj wyciągnąc bez rozkrecania tapicerki moze sie da
a jak nie to trzeba bedzie sciągac całą
Ano ze sciągnięciem boczków to jest tak
odkręcić wszystkie śruby
- przy zdejmowaniu osłony głośnika należy uważać bo nożna złamać zaczepy i wtedy jest nie najlepiej bo odstaje
- aby odpiąć zapinki (czy jak to się tam nazywa najlepiej jest miec dwa długie płaskie śrubokręty i wepchnąć je pod tapicerkę z obu stron zapinki pod nie włożyc szmatke aby lakier nie odprysnął i zdecydowanym ruchem ciach i już)
- w końcowej fazie odchylamy całość od dołu odpinamy głośniczek i pchamy do góry aby wyszła cała tapicerka wraz z uszczelką (nie zapomnieć o plastiku przy lusterku bo się nie uda)
- co do wyciągnięcia tego pibitka to pewnie można go zdjąć ale nie kestem teraz pewien czy drut na którym on jest zamocowany jest na tyle długi aby nie schować się pod tapicerką bo wtedy to juz koniec)
dzrwi jak drzwi uchylone i z 5D wersyjki to może i tak widać
aaa i jeszcze jedno boczek jest z płyty pilśniowej i jak źle podważymy zatrzaski to można ją uszkodzić
Te zapinki są mniej więcej tu
> Pozdrawiam
Dzieki za wskazowki.
Kyniu
Można je wyczuć palcem pod tapicerą
