Opony bezdetkowe
Hej
Juz nie moge z nimi wytrzymac - systematycznie uchodzi mi powietrze z tylnego kola. Bylem ostatnio na przelozenie i przeklejeniu opnoy ale wszystko bylo ok do wczoraj - do sporego mrozu w nocy.
Czy mozliwe jest zeby klej uszczelniajacy opone puszczal pod wplywem morzu ?
Co z tym zrobic ? Czy wymiana opony na nowa pomorze ?
Ta ma juz pare latek..
> Hej
> morzu ?
> Teraz jak ja napompuje to trzyma max 10 godzin
A może masz walniętą felge? ja tak miałem! opona trzymała powietrze przez jakiś miesiąc, dwa i w ciągu jednej nocy flaczała. Zobacz może tesh tak mash!
> może tesh tak mash!
Na pierwszy rzut oka wyglada dobrze.
A opony nie zdejmowalem i nie patrzylem.
A to uchodzenie to sie teraz w zimie zaczelo od wrzesnia - odkad mam unolota do teraz nawet nie musialem jej podpompowywac a teraz brrr.
Co zrobiles z Twoja felga ?
> brrr.
W lecie mi też nie schodziło powietrze. Wydaje mi sie że wtedy opona jest elastyczniejsza i lepiej przylega do felgi. Z ojcem wyprostowaliśmy ją. Znaczy się młotkiem przywaliliśmy pare razy i się naprostowało smile.gif tylko trzeba uważać żeby nie zniszczyć felgi do końca! Zdejmij opone i zobacz może u Ciebie też jest krzywa fela.
> Hej
> morzu ?
Jesli mowisz ze opona ma juz kilka latek to bardzo mozliwe, ze trzeba bedzie wymieniac. Opony nawet jesli maja dobry bierznik to i tak moga byc zepsute. Tym bardziej jesli masz jakies polskie...
Ta faktycznie ma dobry bierznik ale to jest jakas michelin ( o ile tak to sie pisze) - letnia.
> Ale widac jednak po niej ze nowa nie jest
Jesli letnia to faktycznie moze schodzic powietrze. Letnia opona na mrozie robi sie twarda jak plastik. Byc moze nie przylega dokladnie do felgi.
Ale ja tez jezdze na letnich. Tzn na przodzie mam zime, a na tyle letnie (i to jeszcze kormorany - chyba najgorsze opony). smile.gif
> dokladnie do felgi.
To ja przod tez wymienilem (bo byla zbieznosc walnieta i zjechane od zewnetrznej) na debice passio i wydaje mi sie ze sie bardziej slizgaja od tych letnich smile.gif
> l to jeszcze kormorany - chyba najgorsze opony
Co masz do kormoranów?? Może są miękkie ale za to se b.dobrze kleją, co zapiszczeć ze skrzyrzowania nie możesz porządnie??
A tak pozatym to też moj dziadek za czasów użytkowania unafki miał problem z ciągle uchodzącym powietrzem, na seryjnych michalinkach które miały 9 lat sick.gif
Jak te micheliny mialy 9 lat to nic dziwnego. Co do kormoranow to wg sa opony do du.. Ja mam kormorany na tylnej osi, sa bardzo sliskie. W lato na przodzie mam firestony.
Moze poprostu zaworek sie uszkodzil. Mi sie to kilka dni temu przytrafilo, po pompowaniu opon na mrozie po kilku godzinach w jednej z nich calkiem zeszlo powietrze. Myslalem, ze przebilem, ale u wulkanizatora okazalo sie, ze to ten nieszczesny zaworek, uszczelnil opone, wkrecil nowy zaworek wszystko za 5 zl. i jest OK. Podobno zima dosc czesto sie to zdarza.
A jesli to jednak opona ucieka, to trzeba ja podprostowac, na wulkanizacji zrobia Ci to od reki. A jesli jest korozja na brzegach to wyczysc jakas szczotka druciana i zamaluj farba.
> Hej
ja z takim efektem męczyłem się pół roku, i nie było reguły co do ciśnienia w kole. Czasami schodziło przez noc, a czasem przez tydzień angryfire.gif
i opona była zdejmowana do łatania - okazało się że nie jest dziurawa oslabiony.gif wymieniono zaworek hehe.gif i znowu zeszło powietrze icon_rolleyes.gif więc kontrola felgi ok.gif ponownie montaż i ponownie zeszło powietrze angryfire.gifangryfire.gifangryfire.gif
aż w końcu mój teść oblukał temat, przyniósł mi zaworek (jakiś zachodni) śmiał się że od mercedesa - i po wymianie powietrze przestało schodzić icon_eek.gif
wcześniejszy zaworek (założony jako nowy) miał metalowe uszczelnienia i przy pompowaniu nie było szczelne. ten od mercedesa są uszczelnione takimi maluśkimi gumeczkami
Tak skończyły sie moje problemy ze schodzeniem powietrza z kół hehe.gifdrink.gif
Miałem w maluchu, najbardziej denerwowało mnie to, że były strasznie elastyczne tzn. z opóźnieniem reagowały na ruchy kierownicą (to się chyba nazywa kierowalnością).
Przyczepność oceniam pozytywnie.
ja tesh na przodzie mam firestony a na tyle dębice
zimą jeżdże na pirelli
