cc 700 .... coś stuka w silniku .... co to moze byc???
witam
wiem ze pewnie było , ale nie mogę znaleźć.
co jakis czas , co kilka dni po odpaleniu cc 700 coś stuka w silniku. jest to taki głos jakby ktoś delikatnie małym młot4eczkiem nawalał w silnik. jest tak dopóki się silnik nie rozgrzeje.
a co najdziwniejsze to nie dzieje sie to codziennie, tylko z raz na tydzień albo i rzadziej.
dodam ze zaczęło się to jak zmieniłem olej z lotosa na shell helix, ale nie wiem czy ma to jakiekolwiek znaczenie
prosze o odp
pozdrawiam
> Jak dla mnie popychacze do wymiany
a jakie przewidywane ksozty naprawy???
czy trzeba głowice zdejmowac???
walek rozrzadu i popychacze. ja trak mialem jak inny olej wlalem musialem wymieniac oslabiony.gif a koszt z tewgo co pamietam kolo 300zl chyba za komplet, mozliwe tez ze wymiana samych popychaczy wystarczy musisz do mechanika zawiesc on ci powie
> witam
> prosze o odp
> pozdrawiam
pewnie popychacze, koszt jednego 50 PLN a są 4....wałek 150 PLN
> witam
> prosze o odp
> pozdrawiam
zapytaj sie ekipy z lodzi, smieja sie ze mam diesla bo u mnie to slychac tragicznie, do wymiany prawdobodobnie walek lub popychacze hydrauliczne lub to i to, max 300zl za czesci + robota, wlej sobie taki srodek do silnika firmy DR MOTOR czy cos takiego w takich metalowych puszkach, otwieranych jak puszka COCACOLI, dostepny napewno na statoilu i na BP, koszt ok 20zl za pol litra chyba, pomaga bo mnie ucichlo BO BYLO JESZCZE GLOSNIEJ.
tylko pmietaj zebys sprwdzil stan oleju wczesniej co by nie przelac
Czyli te 350 zl odłożyć (bo to już jakby dobrze poszukał to będzie na skrzynię od 900tki), dojeździć agenta aż padnie, wymontować, sprzedać z niego co się da i zakupić choćby 899 i założyć pod machę devil.gif
Pozdro
> machę
> Pozdro
> machę
tak zrob ok.gif ale uwazaj co bys padaki tej 900 nie kupil
> witam
...najlepiej to zacznij od wymiany oleju...
> prosze o odp
> pozdrawiam
