POdświetlanie recurkulacji
Hello Panowie
Czy ktoś wie jak wymienić podświetlanie klawisza recyrkulacji powietrza w Asterce? Chciałbym nadmienić że klawisz zdemontowałem a żarówk anie chce się wyjść ona jest tam wlutowana czy co?
Nie jest wlutowana, tylko mocno siedzi, za pomoca pensety ja wyciagniesz - tylko trzeba uwazac zeby jej nie rozbic. Kiwajac ja na boki i ciagnac do przodu wyjdzie
Nic nie kiwać i żadną pęsetą jak sobie nie chcesz narobić dziadostwa, wciska się na nią koszulkę igelitową ciasno i potem ciągnie, wychodzi elegancko.
fakt, nie dodalem ze penseta trzeba sie umiec posługiwac....
> Hello Panowie
> wlutowana czy co?
A masz klimę czy tylko obieg wew. powietrza? Przy klimie to żarówki są wlutowane więc bez demolki całej środkowej konsoli nie dasz rady. Jeśli tylko obieg wew. to cienkie szczypczyki i delikatnie wyciągniesz bez żadnego kiwania-wychodzi leciutko.
