poszukiwany dobry mechanik
Jak w temacie szukam dobrego mechanika do Fiatów z okolic Świecia . Mam problem jak daje mu gazu to go zatyka czy dławi tak przy 3000 obrotów i po tym jest ok i idzie dalej filtry wymienione świece przewody też.No i jak by mu brakowało mocy. Ale to też nie zawsze. Zawory były robione. Wałek jest ok. Może jakieś ASO ktoś poleca z Torunia lub Bydgoszczy a może konkretnego mechanika z tego ASO
może karalizator albo (wątpię) inna część układu wydechowego
Nie ma juz nigdzie dobrych mechanikow. Pozostali tylko mniejsi lub wieksi cwaniaczkowie i zlodzieje.
I taka jest niestety prawda.
Rostek
może masz racje bo tłumnik mi troszkie hałasuje a katalizator nie wiem jak sie ma ale na analizatrze spalin nic nie wykazało
najlepiej odłączyć katalizator i się kawałek przejechać (bedzie głośno zeby.GIF) jeśli się poprawi, masz odpowiedź, jeśli nie. wiesz że to jest ok
mnie ostatnio zapchał się tłumik końcowy, ale to przypadek tak rzadki jak trafienie głównej puli w totka wink.gif
Się nie zgodzę zlosnik.gif Co powiesz na taki objaw po cirka 10 miesiącach od wymiany tłumika?
Do założyciela wątku. Sprawdź wydech, dobrze prawią przedpiścy.
Miałem takie objawy i minęły po wymianie tłumika (z katalizatora to już wcześniej została chyba tylko obudowa zlosnik.gif )
i co zamiast katalizatora wstawiłeś stumienice czy kupiłes nowy ?
Tam została już tylko skorupa... Całe bebechy najwyraźniej już wydmuchało (tak powiedział gościu od przeglądów)...
Na razie zbieram się do kupna nowego katalizatora...
a tłumnik z allegro kupiłeś? katalizatory też widziałem na allegro po 175 zeta ciekawe co jest warte to wszystko
Ja tez mialem - ale tak naprawde - jedna klika.
pzdr
Rostek
> mało budująca opinia
> ale ja się nie zgodzę. mam zaje***tego mechanika
Nie. Nie miałem tyle czasu. Jednego dnia się urwało, a że codziennie
jest auto potrzebne to szybko do warsztatu i cirka 350 PLNów poszło się paść...
