Podczas hamowania gasnie....
Na poczatku mialem ustawione przelaczanie przy temp 30stopni i tak systematycznie obnizalem ta wartosc bo za dlugo trzeba czekac az sie przelaczy na LPG.
Teraz mam ustawione na ze przelacza juz po 5 stopniach C , auto na wolnych obrotach chodzi ok jednak przy hamowaniu obroty spadaja i gasnie,.... potem mi samochod nie chce zapalic czy to na benzynie czy na gazie, musz krecic ze 30-40sekund!
Jak nabierze juz jakiejs temp , tak ze na wskazowka sie troche odbije od 0 to juz nie mam tego problemu...
Krecilem sruba regulacyjna od wolnych obrotow ale to nic nie daje.
Podczas jazdy na luzie na zimnym silniku nie gasnie , wiec sprawa wlotu powietrza to nie jest.
Parownik LovTec, przejechane ok.20tys km to jego 1 zima gdzie przelacza sie zaraz na gaz, rok temu w zime przelaczal sie po 30stopniach temp.
> 30stopniach temp.
Może przekombinowałeś z tą temperaturą myślę że ok 20 stopni było by ok.
> ok.
Hmm no nie wiem inni jakos od razu po rozruchu przelaczaja na gaz i nie maja takich problemow... confused.gif
> i gasnie,....
A jak wygląda u Ciebie układ dolotowy ? Często gaziarze przerabiają go np odwracając wlot powietrza, żeby wpadało swobodnie a nie było wpychane. Podczas silniejszego hamowania mogą następować utrudnienia w tym swobodnym wpadaniu powietrza przy dolocie ustawionym na normalną jazdę. Czasami podobnie zdarza się np przy ostrym skręcaniu. Słyszałem też że czasem problem tkwi w membranach w reduktorze, właśnie przy działaniu sił takich jak podczas hamowania i zakręcania coś tam nie działa tak jak przy normalnej jezdzie. Tutaj wskazywał by fakt że po rozgrzaniu problem nie następuje.
dolot jest ok, moge jechac 140 km/h wsadzic luz i nic nie gasnie i obrotki nei maleja...
Przy hamowaniu membrana zatyka wylot, silnik nie dostaje gazu i gasnie. Albo odwrotnie, otwiera sie za bardzo i zalewa silnik.
Moze pomoze zmiana polozenia parownika, np. obrocenie go o 90 stopni
Nie wiem czy ten twój parownik jest podobny do mojego Lovato
ale powinny być dwie śrubki jedna plastikowa od membran a druga mosiężna
To tak jak wcześniej ktoś napisał przy hamowaniu membrana odcina trochę dopływ gazu i należy tą drugą mosiężną trochę odkręcić 1/4 obrotu albo mniej Przetestować czy gaśnie jak nie to wyregulować obroty tą od membran plastikową. Możesz mieć dwie plastikowe. Zaznacz sobie bieżące pozycje śrubek by w razie czego ustawić tak samo.
Nara!
parownik jest ustawiony mniejszym przekrojem do kierunku jazdy czyli jak by wzdluz...
> jak by wzdluz...
To chyba w takim razie nie to.
Jesli masz srube do regulacji czulosci to moze zrob tak jak LeGAT proponowal
> proponowal
wlasnie musze ta srube znalesc, parownik jest w takim miejscu ze raczej tego nei zobacze moze na czuja reka sie uda smile.gif
