Sposób na sprawdzenie popychaczy hydraulicznych.
Mając na uwadze to że znaczna część Asterek boryka się z problemem stukających popychaczy chciałbym przedstawić pewien sposób identyfikacji uszkodzonych przedstawiony w książce do Audi.
Należy nagrzać silnik przez jazdę próbną do normalnej temperatury pracy. Następnie należy ściągnąć pokrywę zaworów i przekręcić wałem korbowym tak aby krzywki wałka rozrządu sprawdzanego cylindra znalazły się u góry (zawór zamknięty). Następnie należy kołkiem drewnianym lub plastikowym nacisnąć sprawdzany popychacz i spróbować wepchnąć pomiędzy niego a wałek rozrządu szczelinomierz 0,2mm. Jeśli wejdzie to popychacz do wymiany.
Może ktoś to sprawdzi w oplu bo czasem wymiana 16 szklaneczek jest troszkę bolesna. Pozdrawiam!
A testowales ten sposob ??? Bo z wlasnego doswiadczenia wiem ze scisnac taki popychacz to nie lada wyczyn 270751858-jezyk.gif
Podpinam się pod pytanie, wiem że może było ale leń ze mnie i nie chce mi się szukać cool.gif
Prawdopodobnie stuka mi któryś popychacz nie wiem który ale jak się zdecyduje wymienić to pewnie wszystkie. Stuka tylko na rozgrzanym silniku i nie słychać tego w samochodzie tylko na zewnątrz. Teraz pytanie jak długo można tak jeździć? Bo w sumie stuka nie za głośno ale jednak słychać. Jaki koszt wymiany wszystkich popychaczy w silniku X16SZ?
Trzeba rozbierać silnik czy da radę to zrobić w mniej drastyczny sposób?
Praktycznie nie testowałem tylko podałem do informacji gdyby ktoś miał to akurat na warsztacie. Myślę, że na drugie pytanie sam sobie odpowiedziałeś tzn. bardzo ciężko jest normalnie ścisnąć ten popychacz więc jeśli się da to znaczy że jest zepsuty.
Różnie można do tego podchodzić, bo lepiej zmienić od razu wszystkie, ale koszt samych 16 popychaczy to gdzieś 800zł więc nie każdemu się uśmiecha, a dłuższa jazda skutkuje zwykle uszkodzeniem wałka(ów) rozrządu.
> wałka(ów) rozrządu.
Tego nie musisz mi pisac bo temat przerabialem wink.gif 16szt popychaczy INA do silnikow Daewoo po 38zł/szt + robota. Teraz popychadla stanialy i mozna je kupic za 33-35zł
to chyba do wszystkich sam. sa w jednej cenie, bo ostatnio wymieniałem w vw i 12 sztuk kosztowało 360 złociszy
Do silnikow 8V vwejowskich sa po okolo 25zeta
Do 8V opla też w granicach 25zł i jest ich tylko 8 więc problem łatwy do przełknięcia. Pozdrawiam!
