Stożek czy wkładka??
Witam, jak w tytule co lepsze :
sportowa wkładka filtru powietrza czy też stożek i czy długośc układu dolotowego - w przypadku stożka ma duże znaczenie?? icon_rolleyes.gif
zalezy co chcesz w silniku jeszcze zrobic
ma
ogolnie to poszukaj poczytaj bo w necie jest duzo info na ten temat na roznych forach.
> ma
> na roznych forach.
Miałem gdziś link do stozka w 1.1 jak go znajdę w gaszczu moich zakładrek to wrzucę było napisane jakie długości itp a jak nie to pozostaje poszukiwanie po necie na pewno sie coś znajdzie
jeżeli szukasz sposobu na poprawienie dynamiki to zacznij od tych opon co to je masz w podpisie
serja cento 1.1 miała 155/65 R13, a Ty masz założone 195/65/13 i 185/65/13. Szerokość tylnego kapcia to masz jak Fiat Ducato, a coś mi sie zdaje, że dupa centowozu nie waży aż tyle - zresztą żeby to były jeszcze koła niskoprofilowe to by to jakiś wygląd miało ale na takim baloonie icon_rolleyes.gif.
Myśle, że żaden stożek nie da Ci tego co zmiana kół na choćby 175/60 R13 a te i tak mają duży promień.
ogólnie zasada jest taka im krótszy dolot tym bardziej wzrosnie monent im dłuższy tym bardziej wzrosnie moc a zabawa polega na tym zeby to zgrac optymalnie.
a w twoim przypadku jesli nie urzywasz auta do totalnie ekstremalnej jazdy zalaceł bym wkładke mniej przeróbek dolotu i nic nie muszisz obliczać, a wymiana trwa tyle co wymiana zwykłego filtra
Jak już jesteśmy na etapie dobierania długości dolotu to chciałbym od razy kilka rzeczy wyjaśnić.
1. Czy wydłużając dolot to moment obrotowy może spać poniżej nominalnego??
2. Za co jest odpowiedzialny moment obrotowy - za przyspieszanie czy za Vmax?
> za Vmax?
a moc z tego co się orientuje to za V-Max
> Moment obrotowy jest odpowiedzialny za przyśpieszenie
dokładnie
Moment obrotowy może spaść poniżej tego nominalnego?? Czy raczej nie?
jasne że może, zależy jak zrobisz
ja bym sie nie pierdzielił w wkładki, stożek zawsze ma jadną zaletę, lepszy dźwięk 270751858-jezyk.gif
oczywiscie ze moze spasc
troszke info na tematy tuningu poszukaj tutaj
A ja pragne zauważyć, że kolega jest teoretykiem, chyba mu się wszystko wymieszało i szkoda, że niesie takie wieści dalej.
W sprawach dolotów i wydechów też teoretykiem jestem więc żadnymi wzorami tutaj nie sypałem bo swoją obczytaną i wypatrzoną, a nie sprawdzoną na asfalcie wiedze staram się zostawić sobie do prywatnego użytku.
Ale fundamentalna zasada mówi mniej więcej tak: Auto zaczyna jechać dolotem, a później "ciągnie" na wydechu. Gdyby podzielić całą skalę obrotów uzyskiwanych przez silnik na niskie, średnie i wysokie obroty to połącznie długiego dolotu i krótkiego kolektora wydechowego cechuje silnik dobrymi niskimi i średnimi obrotami ale pogarsza mu "górę". Krótki dolot (np. 4 bezpośrednie przepustnice z "kominkami") i długi kolektor wydechowy ( szczególnie 4-1) dają dąbrą "górę" ale pogarszają elastyczność i "dół" jednostki.
Oczywiście trzeba pamiętać, że kompleksowo modyfikowany silnik pomimo, iż ma zastosowaną konfigurację pogarszającą dół najpewniej będzie na tym polu lepszy od serii - chodzi tutaj o dysproporcje jakie powstają w użyteczności obrotów.
Do jazdy ulicznej ważne są przede wszystkim niskie i średnie obroty i wysokie wartości maksymalnego momentu obrotowego.
Dolot, który może poprawić dół i elastyczność nieznacznie dławiąc górę będzie cechował się stosunkowo dużą długością i niezbyt dużą średnicą power-rury - czyli odwrotnie niż kolega napisał.
Krótkie i szerokie doloty, a najlepiej filtry zakładane bezpośrednio na przepustnicę poprawją maksymalne wartości mocy silnika. Jednak negatywnie wpłyną na niskie i średnie obroty - ponieważ wiele osób zakłada stożek właśnie prosto na przepustnicę, a potem w codziennej jeździe nie korzysta z prędkości obrotowej na poziomie 6000 obr/min jest to główna przyczyna mitu, iż stożek nie tylko nie pomaga ale i pogarsza, a niestety jak się coś robi na pałe bez zastanowienia to potem takie bzdety krążą.
Generalnie wszystkie te nocne wypociny tyczą się silników atmosferycznych i są jedynie jakimś mglistym zarysem, ponieważ w tego typu silnikach obliczenie dolotu i wydechu to sprawa, która wymaga wiele pracy i wiedzy.
radze poszukać, poczytać, zrobić testy (bo nie jest to kosztowne pociąć sobie troche kibel rury), odkopać wątek o dolotach Yanka z autokącika... i dopiero wtykać pod maske nowy filtr
ufff
kiedys na streetracing.pl bylo kilka postow ktorych nie moge teraz znalezc a tlumaczyly dokladnie ze wzorami jak sie liczy wydechy i doloty.
generalnie bylo to tak ze liczy sie pole powierzchni stozka scietego ktorego tworzy szelina podczas pelnego otwarcia zaworow. ta powierznia ma byc rowna z powierznia przekroju kanalu dolotowego. nastepnie powierznie przekroju kanalow dolotowych sumuje sie i otrzymuje powierznie przekroju rury dolotowej. nastepnie biorac predkosc powietrza w dolocie i magiczne wzorki wyliczalo sie dlugosc dolotu i przy jakich obr ma on najefektywniej dzialac (zjawiska falowe)
pewnie duzo pokrecilem, jest to w duzym skrocie ale nie mam tamtych wypowiedzi a szkoda. pamietam tylko ze Luigi dal mi namiary na ten watek smile.gif
wszystko jest na stronce www.grabowski.com.pl
i jest tak że czym krótszy kolektor wydechowy/dolotowy/dolot tym wyższe obroty wspomaga
a dlatego że czym wyższe obroty tym krócej trwa obracanie się wału o ten sam kąt a tym samym skraca się czas na np. ponowne otworzenie zaworu ssącego
w przypadku dolotów można policzyć tak że podciśnienia ma dolecieć do końca do lotu odbić się i wrócić jako nadciśnienie po 720 stopniach (czyli przy ponownym otwarciu zaworu ssącego)
i w prosty sposób można sobie wyprowadzić wzór na długość dolotu w metrach czyli l=2574/n gdzie n to są obroty/minute przy których ma to "doładowanie" zacząć działać
wzór może się nieznacznie różnić w zależności od tego jaką przyjmie się prędkość przemieszczania fali wink.gif
i odrazu widać że czym większe obroty tym mniejsza długość, i tak samo jest z wydechem czym wyższe obroty tym mniejsza długość tylko że tam jest inaczej bo wydech że tak powiem pracuje dla dolotu a nie dla siebie
zresztą wszystko ładnie opisane jest na stronce do której linka podałem, warto poczytać wink.gif
Troche się naczytałem tego wszystkiego... chciałbym iśc na skróty bo za wiele czasu niemam na codzień - jak się na przepustke wyrwe. Jaka optymalna długość rury powinna być:??
Mam zamiar wstawić na wtrysk kolanko 100 i do tego rura Fi 70 - jakiej długości??
> jakiej długości??
750
ale i tak 70mm to imo troche za dużo do takiego silnika
> 750
Czyli 75 cm długości tak?
O ile może wzrosnąć spalanie zakładając stożek?? Wiadomo coś za coś...
> coś...
nic
jedynie co to może na początku będziesz narzekał bo zaczniesz ostrzej deptać wink.gif
> nic
> deptać
> a pozniej nie ma różnicy, nawet chyba spada na trasie
A robił ktoś może wykres na hamowni po założeniu stożka?? Co to dało i o ile dało prucz efektu dzwiękowego??
no nie pad.gif nie badz naiwny
> no nie nie badz naiwny
> po zalozeniu stozka z uno nie bedzie honda
Tylw to ja też wiem, ale jakąs róznice widać?? Jesli nie to po co te oblicznie...
Jesli mam sie pocić z dorabianiem dolotu tylko dla efektu dzwiekowego to ja podzekuję - wole mieć cisze w kabibnie niż coś co ryczy i nima efektu...
> oblicznie...
> nima efektu...
no nie jest tak do konca sam stozek to dla palantooff
ale w poloczeniu z kilkoma rzeczami to znaczny przyrost mocy
NO ja chciałem narazie storzek a puźniej przepustnice zmienić, wałek inny i wydech zmienić coś to da chyba co?? a po woju zabrać się dokładniej za sam silnik devil.gif
stozek-wydech
walek-przepustnica
dodam dlowica-kanaly wtryskowe
Nom, zalezy też od czasu, wydech to mi by zajoł najwięcej czasu, a reszte we własnym zakresie.
Jeszcze jedno pytanie:
Te 75cm ma być liczone od środka osi wtrysku do końca stożka
czy też jest to sama długość rury..???
rury, pozatym każda rura będzie działać tylko że przy innych obrotach
75 to tak na miasto przy 3500obr/min wink.gif
A do takiej bardziej dynamicznej jazdy np. po za miastem, do wyprzedzania?
> wyprzedzania?
tak czy tak różnica nie będzie zauważalna, choć będzie lepiej
sprawdzone, że byle jaki dolot dał efekty (stożek na przepustnicy) ok.gif powtarzalne ok -1s do 100km/h
> gdzieś z pincet mm
Ale bezpośrednio stożek na przepustnice to efekt daje na najwyższych obrotach
> obrotach
no i dzięki temu auto podczas przyśpieszania z butem w podłodze jezdzi lepiej
Ja się dalej opieram na dolocie sick.gif Niewiem czemu ale tak wole wink.gif
Mam problem, skontaktowałem się z osobą do której daliście link do strony, niestety on już nie robi tych dolotów, może ktoś chce odsprzdać albo wie gdzie moiżna kupić
