Analizator spalin
Zawsze mi się marzyło posiadanie takowego, te stare miały skalę - ubogo, stechiometrycznie, bogato, ale dostać taki sprawny i kompletny graniczy z cudem, jest taki nowy:
https://allegro.pl/oferta/analizator-spalin-co2-gunson-g4125-g1-8208754214
ale mierzy on tylko % zawartość CO2. Jest kilka filmów na youtubie, ale żaden po polsku i na wszystkich rozmaite wartości wyświetla przy "regulacji"
Jak to działa? Jakaś procentowa zawartość odpowiada mieszance stechiometrycznej i powyżej/poniżej będzie ubogo/bogato, czy chodzi o uzyskanie jak najniższej wartości CO2 po prostu przy regulacji?
No raczej nie. Im mniej CO2 tym więcej CO. Produktami idealnego spalania powinny być tylko CO2 i H2O. Tutaj masz coś na ten temat
https://warsztat.pl/artykuly/dwutlenek-wegla-co2,59265
he , dokładność pomiarowa  0,5 % , smiech . 0,5 % CO to max wartość dla starszych pojazdów , nowsze maja 0,2   jaka cena taka dokładność ,  szkoda kasy . nada się tylko do starych gaźnikowców bez katalizatora .  nowszych ( po 2004 r ) tym dokładnie nie sprawdzisz .
A mógłbyś wyjaśnić na jakiej zasadzie to działa?
Godzinę temu, piter19731 napisał:
ale co działa ? analizator spalin ? katalizator ?
https://pl.wikipedia.org/wiki/Analizator_spalin
Analizator spalin z linka - mimo swej niedokładności - podłączam i w jaki sposób określa się na nim prawidłową mieszankę?
to już trzeba przeczytać instrukcje obsługi lub zapytać producenta na jakiej zasadzie działa ten analizator . jego dokładność pomiaru jest co najmniej  mierna . powtarzam - np. auto spełnia normę spalin bo 0,01 %CO  a wg tego z linka wyjdzie 0,4  i nie spełnia wymogów . zaczniesz szukać przyczyn , kombinować i  jeszcze gorzej go "naprawisz " niż jest .
Nie wiem o jakich ''starszych'' piszesz ale dla gaźnikowców to max jest 4,5% a nie 0,5%:)
bez katalizatora . katalizatory sa od 01,07,1995  i od tej daty norma to  max 0,5  ..
powtarzam , ten analizator jest słaby ( jednym słowem pisząc ) .
