Corsa C Z12XEP wyciek oleju
 Witam, zaczęło się od tego , że puściła uszczelka pod pokrywą zaworów przy okazji okazało się że dwie skrajne śruby mocujące pokrywę z prawej strony są zerwane, olej dostał się na kolektor wydechowy i wypalał się. Po wymianie uszczelki i naprawie śrub, wycieku już z pod pokrywy zaworów nie ma. Natomiast po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów wyciek pojawił się przy śrubie mocującej kolektor wydechowy ( jak na zdjęciu). Podejrzewam uszczelkę pod głowicą, ale nie jestem pewny. Próbowałem zdjąć kolektor i podejrzeć, ale mimo odkręcenia śrub od kolektora i katalizatora nie udała mi się ta sztuka. Mam dwa pytania : czy przy ściąganiu kolektora trzeba zrobić coś jeszcze oprócz odkręcenia śrub, oraz czy moje podejrzenia co do uszczelki pod głowicą są słuszne?
