Prototyp elektrycznego F-150
Szkoda że nie ma żadnych danych typu moc silników, pojemność baterii itp. Ford na razie obiecuje że wypuści początkowo plug-in hybrid z ciekawą opcją - będzie można używać jej jako generatora prądu. W pełni elektryczny F-150
dopiero za kilka lat.
Generator pradu rzeczywiscie moze sie przydac na jakiejs budowie, swietny pomysl.
A nie taniej i prościej załadować taki generator z tyłu?
Chyba nie. Wyprowadzenie gniazdka to pewnie żaden koszt a mocny akumulator to efekt uboczny jego plug-inowatości. Fajny pomysł.
Oczywiście nie będę się spierał jak bedzie w tym wypadku - ale życie uczy że dopłaty do różnych nowości samochodowych potrafią być abstrakcyjnie wysokie i zupelnie oderwane od kosztów.
Moze taniej ale raczej nie prosciej.
Taki generator z pickupa bylby zawsze pod reka, nawet gdy nie jest potrzebny, a nagle sie okaze ze jest nie zastapiony.
Z taki podejsciem to nadal najtaniej i najpraktyczniej byloby zaprzegac mulow do roboty.
Nie bedę się upierał... ale... Kolega ma Jeepa Grand Cherokee z fabrycznym gniazdkiem na 230 V i jak twierdzi zawsze jak chce korzystac to jest jakiś problem - typu  zapala się check engine przy nastepnym uruchomieniu silnika... wiem moze byc pechowy....
ale tu raczej mowimy o generatorze klila kW a nie o gniazdku 200W
Hm sądziłem że jezeli ogarniecie gniazdka na kilkaset wat robi problem to generator na powiedzmy 4kW prostszy nie bedzie*....  ale w sumie to ja humanista jestem....
*Biorac także pod uwage cene generatorów....bo jakoś nie jestem przekonany ze dadzą wyjscie na kilka kW bez podniesienia ceny....
