uciekajacy plyn chlodniczy...
Tydzien temu dokladnie w poniedzialek dokonalem wymiany zbiorniczka wyrownawczego plynu gdyz stary sie pocil i trzeba bylo co jakis czas mu dolewac. Dzisiaj jak zajrzalem pod maske plyn byl juz na minimum (zalalem wczesniej troche ponad polowe przestrzeni pomiedzy min a max), czyli spokojnie z cwierc litra gdzies "wyparowalo"...Wyciekow nie widac, weze suche, oleju nie przybylo (jak narazie)...Jakies sugestie? spineyes.gif
> czas mu dolewac. Dzisiaj jak otwarlem plyn byl juz na minimum
> (zalalem wczesniej troche ponad polowe przestrzeni pomiedzu min
sprawdz orzy nagrzewnicy mi tam uciekal
mam te same objawy, u mnie spier**** chłodnicą, od jej tylca, od strony zderzaka nie widać... 270751858-jezyk.gif
bez kanalu sie obejdzie?
Lepiej na kanal wjechac, lepiej wszystko obejrzysz, bo jak ucieka to do dolu, a nie do gory grinser006.gifwaytogo.gif
szkoda ze na spocie tego nie pokazales pokalal bym ci gdzie mi uciekalo trzeba bylo wymienic opaske na przewodzie nad kolektorem wydechowym.
mi tez sie plyn gubil a wyciekow nie bylo po plyn splywal na kolektor i wyparowywal
> i wyparowywal
> dopiero dzisiaj pod maske zajrzalem
> edit jakbys mial mozliwosc cyknij fotexa
a w silnik ci nie wciaga przypadkiem??
jak mowi grzegos, sprawdz dokladnie wykladzinę pod nagrzewnicą czy nie jest wilgotna. Mialem tak w tik-taku, nieszczelna nagrzewnica byla
> nagrzewnica byla
to niech po prostu wlaczy cieply nawiew na szybe...jak zaparuje to nagrzewnica...
U mnie tez smiga chłodnica ale od strony wiatraka, a zacieki sa widoczne dopiero z kanalu. Nic nie kapie bo sobie ladnie wyparowuje. Cieknie na łączeniu chłodnicy, raz na jakis czas ale nie ma tragedii. Chciałem juz wymieniac chlodnice ale sie uspokoila.
Respect.
> nagrzewnica byla
jak w swoim mk2 wymienialem plyn zapomnialem odpowietrzyc dobrze i przez jakis czas wessalo mi 1,5 plynu, potem przestalo, zawsze mozesz troszke pojezdzic i zobaczyc, a jak stracisz cierpliwosc podjedz do mnie sprawdzimy co jest, i przy okazji walniemy polerke na blache, musze wyprobowac nowy wosk hehe.gif
U mnie to był brok(zatyczka) w bloku silnika. Był nieszczelny. Koszt samego broka 3 zł. 30 zł wymiana. Od tamtej pory wszystko ok
