Rozwikłanie zagadki już bliskie... (przydługie)
Witam ponownie. Od pewnego czasu nic na forum nie pisałem ale przyszła pora, żeby się znowu trochę uaktywnić wink.gif.
Przede wszystkim życzę wszystkim wszystkiego najlepszego w Nowym Roku i żeby Kropki (i kuzynostwo smile.gif) niezawodnie się spisywały.
Więc do rzeczy. Właściwie to już kiedyś o tym pisałem ale sie powtórzę - od samego początku jak kupiłem olifanta nie podobała mi się praca silnika na wolnych obrotach - nierówno i do tego uciążliwe miarowe pyrkanie (tak gdzieś 3-4 razy na sekundę pyr, pyr, pyr). szukałem długo, wymieniłem sporo: świeczki, kable WN, wszelkie filtry, nowy wydech, podmienione (na kwile) cewki zapłonowe, w końcu nowa sonda lambda (z allegro NTK - 120 zeta) i NIC. Jak pyrkało tak pyrka. Podszkoliłem się w teori ukł. wtryskowych w różnych źródłach aż wreszcie w samego sylwestra kilka godzin przed imprezką, po długich przemysleniach zrobiłem mały eksperyment - odłączyłem gumowy wężyk (prowadzący do czujnika ciśnienia bezwględnego - w Lancii wsyćko jest takie samo jak w Punto) zaślepiłem na kwilę króciec w kolektorze a do wężyka wpiąłem strzykawkę, naciągnąłem jakiś 1 cm i odpał - w tym momencie EUREKA!!! jump.gif - samochodzik chodzi na wolnych obrotach idealnie, żadnego pyrkania, żadnego rzucania silnikiem, nic, po prostu bajka smile.gif. Wreszcie udało mi się zlokalizować "punkt zapalny". teraz pozostaje sprawdzenie wakuometrem czy nie ma jakichś dziwnych skoków podciśnienia w kol. dolotowym i jak wsysko będzie dobze to pewnie oznacza że jest siakieś uszkodzenie czujnika MAP (nie wykrywa go tester) i pozostaje poszukać owego czujnika w okazyjnej cenie i po kłopocie.
Hehe, mam nadzieję, że moje wielomiesięczne już poszukiwania i eksperymenty przydadzą sie forumowiczom.
Wpomnę może jeszcze o innych towarzyszących objawach oprócz pyrkania i drgań silnika na wolnych obrotach:
- na zimnym silniku pyrkaniu towarzyszą miarowe skoki obrotów (tak gdzieś o 40-50 obr/min ale nie jestem pewny bo nie mam obrotka) - to chyba wynika z ciągłych zmian kąta wyprzedzenia zapłonu o którym czujnik MAP głównie decyduje,
- ponadto przygasanie przy dojeżdżaniu do skrzyżowania (wiadomo - hamowanie silnikiem , sprzęgło, hamulec - przygaśnięcie),
- brak reakcji na obciążenie silnika na wolnych obrotach - tzn. włączam ogrzewanie tylnej szyby, światła, halogeny, dmuchawa na maxa - obroty spadają tak, ze silnik ledwo kręci.
Co ciekawe, w czasie jazdy autku nic nie dolega - elegancko przyspiesza, po prostu jedzie jak trzeba - może tylko deko głośniej chodzi (po odłączeniu klemy i ponownym założeniu silnik przez jakiś czas wyraźnie ciszej pracyje przy przyspieszaniu ale po kilku dniach wraca do "normy" - czyli autoadaptuje się ale do uszkodzonego czujnika).
W każdym razie tym optymistycznym akcentem wszedłem w 2004 rok - sukces już blisko ( zlosnik.gif jak widać niewiele trzeba do szczęścia takiemu hobbyście jak ja zlosnik.gif)
Pozdrawiam i na razie - muszę trochę popracować (niestety dzisiaj jestem w pracy frown.gif )
A gdzie ten czujnik jest w silniku?
Krawiec
> Krawiec
Na przegrodzie między komorą silnika a wnętrzem jest czarna osłona przykręcana jednym krzyżakiem, pod nią jest wspornik a od spodu wspornika jest przykręcony ten czujnik - połączony jest z kolektorem dolotowym cienkim (ok 8mm) wężykiem - czujnik podaje napięcie od 0,25V do ok 5V w zależności od podciśnienia w kolektorze - a na tej podstawie ECU ustala (m.in.) kąt wyprzedzenia zapłonu.
w Punto mojej serce.gif też mam takie objawy crazy.gif trzeba będzie się tym zająć zlosnik.gif
i czekamy na dalszy ciąg tj. ceny itd.
Co do cen to orientowałem się najpierw w sklepach: w Tychach chcieli 170 zł screwy.gif, ale w kąciku cc/sc znalazłem info, że na giełdzie w Gliwicach mozna kupic używane za ok 35 zł a była i nówka za ok 50 zł(widziałem na jakiejś włoskiej www, że robią też podróbki - orginał jest Magneti Marelli)
Jeśli w niedzielę przebrne przez śniegi smile.gif to podjadę do Gliwic i może znajdę odpowiedniego ciulnika cool.gif
> przyszła pora, żeby się znowu trochę uaktywnić .
> i żeby Kropki (i kuzynostwo ) niezawodnie się spisywały.
'W nagrodę" wink.gif masz taką stronkę, ze schematem i rozpiską lelepstroniki wtrysku, m. in. z opisem czujników i ich charakterystyk.
http://www.cevertest.it/obd/circuiti/htm/fiat.htm
Co prawda, wszystko jest "parlare italiano" grinser006.gif ale sądzę, że sobie poradzisz... smile.gif
> Co prawda, wszystko jest "parlare italiano" ale sądzę, że sobie
> poradzisz...
Dzięki, stronkę odwiedziłem już parę dni wcześniej.
Wczoraj pojechałem do gościa, który ma wakuometr i źądnych anomalii nie stwierdził (może przyrząd mało dokładny niewiem.gif). Więc dzisiaj kurs do Gliwic - kupiłem używany czujnik szybki montaż i dupa blada - dalej to samo. Poszedłem do gościa jeszcze raz - był uprzejmy i wymienił mi go na inny i dalej to samo - uciążliwe pyrkanie klnie.gif
Tak dla informacji najpierw kupiłem czujnik o takim samym symbolu jak ten co już jest, czyli PRT 03/02, potem PRT 03/04 (nie wiem dokładnie jaka jest między nimi różnica - zakres pomiarowy oba mają zbliżony - do 100 kPa a sygnał też do 5V) zapłaciłem 30 zł. Jedyna różnica to na razie w czasie jazdy silnik ciszej i płynniej przyspiesza ale mam wrażenie że jest minimalnie bardziej ospały.
W sumie to wynika z tego wszystkiego że podciśnienie na wolnych obrotach nie jest całkiem stałe i może pojawiać się jakiś nagły spadek - np. z powodu nieszczelności któregoś zaworu dolotowego. Na razie odłożę chyba całą "diagnostykę" do wiosny bo nie mam czasu na "większą robotę" przy silniku.
Witam wszystkich!!!
Mialem ten sam problem frown.gif w tipo 1.4ie tez spadaly mi obroty az do momentu kiedy przeczytalem ten temat smile.gif
Wiec poszedlem do autka spojrzalem na kolektor dolotowy i wezyk ktory jest przykrecony do niego ja mam dwa w kolektorze cienki i gruby. odkrecilem opaske i zdjelem wezyk cienki i pomyslalem sobie ciekawe jak bedzie bez niego chodzil. Zapalilem go z trzy razy poniewaz cos sie dusil i gasl no ale nic pochodzil z 3min i potem zalozylem wezyk. Przejechalem sie i super!!!!!!!! yay.gif zadnych
falowan nic poprostu kulturka na najwyzszym poziomie.
Nie mam pojecia co sie stalo moze cos sie odblokowalo Mam nadzieje ze bedzie chodzil no ale zobaczymy
pozdrawiam!
Dostałem - dzięki - wysłałem już odpowiedź.
Czy centralka w twoim "słoniątku" , no i cały system, rzecz jasna, to EOBD
czy jeszcze klasyk. chodz po roczniku i mocy podejrzewam, że klasyk , bez eobd. niewiem.gif
> EOBD
> bez eobd.
Bez eobd - IAW 16 F EB (chyba EB) - klasyczny turboodrzutowy dopalacz zlosnik.gif
