dziura w suficie - wypełnienie
Dzisiaj demontując lampę sufitową okazało się że pod podstawą  (lampa była przyklejona do sufitu - teraz wiem dlaczego) jest dziura średnicy ok 4cm.  Mieszkam na ostatnim piętrze więc dziura jest na wylot.   Macie może sprawdzone sposoby czy materiały na załatanie takiego dużego ubytku na suficie. Trudnością jest  założenie  że w tym samym miejscu będzie mocowana lampa więc w wypełnieniu muszę mieć możliwość wywiercenia dziury /osadzenia kołka. Z góry dzięki za każdy pomysł
Średnica to ok 4cm więc dla kotwy jest za duża.
Wstępnie zastanawiałem się nad klejem gipsowym lub zaprawę szybkowiążącą (np ceresit cx5).
Ale wpierw daj piankę i dopiero klejem zaszpachluj. Będzie szybciej i prościej.
Na wylot czego ? Płyty, stropu ? Daj jakieś mocowanie z blachy, zapiankuj i na końcu zaszpachluj.
W suficie może nie ale w ścianach robiłem ubytki betonami naprawczym Sika i Mapei (Planitop). Szybko tężeją i mocno trzymają :oki:
Skoro ma być wiercone i mocowane to pianka odpada. Jakiś wspornik z metalu też bo 4cm. to za wąsko aby coś tam zrobić.
Zostaje wypełnić zaprawą do tego celu. Znajdziesz w marketach.
Zapomniałem dodać, że kołek lub hak do lampy możesz osadzić w zaprawie naprawczej na mokro. Jak zaprawa zwiąże to go już nie wyjmiesz. Nakładając zaprawę trzeb też porządnie zmoczyć wodą stary beton żeby dobrze złapało.
Dzięki za wszystkie podpowiedzi,
dziś będę walczył zobaczymy czy z sukcesami.
