Silniczki diesla
Wczoraj prosiłem Was o opinie na temat silniczka 1,7 dti. Jestem przed kupnem swojej Astry ( na pewno diesel), poczytałem trochę różnych rozwazań na forum i jestem nieokreslony do końca w która stronę skierowac poszukiwania.Mam do wydania ok. 25 koła i tak na oko bedzie to rocznik 2000 lub 2001, ale jakiego diesla byście mi polecili. Czekam na opinie w czwartek wybieram się w Polskę po furę.Nara confused.gif
Witam. Ja mam f-kę z 97 1,7 na turbinie oplowski. Przejechane ma ..............? na liczniku niby 150kkm. Mam ją od 7 m-cy i sam zrobiłem juz 16 kkm. robiłem głowicę, pęknięta od razu. Ogólnie z silniczka jestem zadowolony. Pali nie za wiele od 4,5 do 7 (trasa, 2 osoby bez bagażu do miasto jak dostanie po garach). Jest czym jechać jak na moje potrzeby. Oliwy nie lubi. Żeby tylko ropa nie drożała.......
DTL ma podgrzewany filtr paliwa (duuuuży + w zimie) Po wymianie aku na mocniejszy 74Ah 780 A na rozruchu w zimowe poranki przy - 30 nie miałem problemu z odpalaniem Nie wiem czy w A G były montowane te silniki ale jeśli tak to polecam właśnie ten
pozdrawiam
1.7 uchodzi za mniej awaryjny. 2.0 jest mocniejszy ale też więcej pali. Jeśli masz wątpliwości to zastanów sie czemu w nowych modelach Opla nie są oferowane silniki 2.0 tylko fiatowskie 1.9. To nie wzięło się z niczego. A w Astrze H dalej jest 1.7.
Wszystkie diesle w astrze to maja.
> pozdrawiam
Nie były.
> Polskę po furę.Nara
Witam.... ja za taka kase popatrzylbym za jakas Omega B z silnikiem 2.5TD ewentualnie Omega C z silnikiem 2.2 (nie wiem jakie dokladnie oznaczenie) komfort napewno lepszy niz w Astrze......Omega jest troche wieksza niz Astra i bardziej komfortowa....to jest moja opinia w tej sprawie i kazdy moze miec rozna....
> Polskę po furę.Nara
Ja jeżdzę 1.7 GM i Astra F to mój pierwszy diesel ale na pewno nie ostatni.
A następnym autem bedzie prawdopodobnie 1.7 DTI oczywiście Astra G.
Dużo jeżdżę więc spalanie jest dla mnie b.ważne. Pewnie ktoś zaraz napisze że za mało KM ale za to diesle maję większy moment od benzyniaków i moim zdaniem to wystarczy do sprawnego poruszania.
Wim co mówie bo teraz mam 68 KM i da się tym jeździć
A zastanowiłeś się dlaczego w Astrze H ten 1,7 to też jest CDTI a nie DT lub DTL ?????????? zlosnik.gif
ha a ja ma takie zdanie ze 1.7 dalej montuja bo sa juz dla nich tanszcze w produkcji i moze sa slabsze i tansz e to dlatego je zostawili co do 2.0 to fakt ze ludzie tam narzekaja na przeplywomierze ponoc mnie to jeszcze nie dostalo i dlatego ponoc montuja silniki 1.9 bo zauwaz z e wszystkie modele prawie maja 1.9 bo sa tansze w produkcji mniej awaryjne mniej spalaja i dobrze sie podkrecaja to sa ogolnie wiadomosci od kumpla ktory pracuje w oplu
a tak szczerze to bym wybral najlepiej i najekonomiczniej 1.6 16v i gazik na taka bym zaminil nawet swoja 2.0 dth
Z takiej samej jak zmiana x16xel na z16xe. Ekologia. Ale patrząc z drugiej strony jest 1.9 CDTI a nie 2.0 CDTI. hmm.gif Zmienili z lepszego na gorszy? Nie wydaje mi się. Zaznaczam że nie użytkowałem żadnego z tych silników i opieram się wyłącznie na opiniach serwisantów.Co do jednego te opinie są zgodne. Koszty eksploatacyjne są niższe w 1.7 Natomiast 2.0 jest dynamiczniejszy.
BTW. Jeśli diesel to IMHO 1.9 TDI z VAG. Opel się nie umywa. Moje Audi ma ponad 200 kkm i sypie się w nim wszystko z wyjatkiem silnika.
No właśnie
> Ale patrząc z
> drugiej strony jest 1.9 CDTI a nie 2.0 CDTI. Zmienili z
I bardzo dobrze się koledze wydaje skoro 1,9CDTI jest w trzech wersiach od 100-150kucy to po co produkować 2,0????
> Zaznaczam że nie
Opinie serwisantów są jak dlamnie nie przekonywujące ponieważ boją się diesli jak ognia
> dynamiczniejszy.
Tu się zgodzę
Taka jest powszechna opinia
> silnika.
ekologia ale i także ekonomia,być może taniej montować gotowe silniki np fiatowskie 1,9
a żeby nie obudzić się z ręką w nocniku (bo nie wiadomo jak te fiatowskie będą się spisywać po jakimś tam przebiegu) to nie rezygnując ze swoich nowszych cdti1,7.
co do tdi-ków od vag-a to faktycznie lepszych chyba nie ma ale kosztują odpowiednio więcej od oplowskich.pozdr
> Nie były.
...Jak nie były??? Mojej dziewczyny brat ma astre II 1.7 DTL 68KM z '98 ...
> '98 ...
Zgadza się były ,ale tylko w początkowym okresie produkcji, tez znam gościa który ma taką astrę G.
Do oznaczenia DTI dołożono literkę C w związku z przejściem na Common Rail, co niezmienia faktu że silnik ten jest pochodną starego ,poczciwego Isuzu z Astry F.
Dodam tylko że 1.7 cdti jest 16 zaworowym dieslem z common rail. W Astrze G jest 80 KM,a w Astrze H 100 KM.Spełnia norme EURO 4. No i jest z paskiem rozrządu.Asterka z 2 litrowym dieslem jest na łańcuchu.
> '98 ...
Faktycznie były.
