Nie chce przełączyć na lpg
Silnik zaczyna łapać temperaturę, sterownik próbuje przełączyć na lpg i zaczyna się pikanie w stylu koniec gazu. Gdy silnik się lepiej rozgrzeje w końcu uda się przełączyć na gaz. Po zostawieniu pod sklepem gdy ciągle silnik ciepły przełącza się bez problemu.
Z tego co czytałem warto spróbować wymienić czujnik ciśnienia gazu. Koszt 140zł za nowy, podmiana raczej prosta? Czy coś jeszcze sugerujecie sprawdzić przed zakupem czujnika?
Podpiąć komputer i sprawdzić temperaturę reduktora, czy zgodna z otoczeniem . I w jakiej da się przełączyć.
Albo sprawdzic pirometrem, lub chociazby organoleptycznie. Mi jak zamarzak reduktor to bylo to odczuwalne recznie
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
1. ręką sprawdź czy reduktor się nagrzewa.
2. miałem to samo i okazała się, że miałem "smalec" na elektrozaworze - iglicy (gaz go zakleił po 3 000 od nowości). Wyciągniecie, wyczyszczenie, złożenie załatwiło temat.
Reduktor gorący. Elektrozawor wyglądał na czysty i dzialal tloczek ładnie. Jeszcze go wyczyscilem ale poprawy brak 67be6c2bbf87fe8dd1aa99d4e6d89818.jpg9b350bdec3ecd030fac9e3bc8d6a6f3b.jpgd7128a2f21e87d82b13a972e5ef0dd41.jpg
A komputer od gazu jaką widzi temperaturę  reduktora ?
jeszcze nie mam interfejsu :)
No właśnie czy mazut spuszczony z reduktora?
