stuki, przy lewym przednim kole???
Witam, problem polega na tym, że zostały wymienione tuleje na wahaczach, koncówki drążka stabilizacyjnego i drążka kierowniczego, na przeglądzie nic o amorkach nie mówili, a tam ciągle mi coś stuka i to nawet nie koniecznie przy wjechaniu w dziurę. Stuki mają twardy odgłos, czy ktoś wie co to może być???
Moze poducha(lozysko) pod amorem?
Czasami uklad kierowniczy stuka, nawet jak nie ma luzow. Podobno mozna to zrobic, wymieniajac jakas tulejke. U mnie stuka, tylko z obu stron, ale nie mam czasu tego naprawic.
Pozdrowienia
Tulejka wielowypustowa nr kat. 7594872
Gdzie to jest, ile to kosztuje i czy duzo roboty przy tym? Bo moze u mnie to stuka a nie poduszka pod amorem? Stuki jak skrece kola lub wpadne w dziure(w wiekszosci po hamowaniach) i dodam gazu, jest jeden stuk jakby cos odskakiwalo. Byc moze klocki sie tluka ale mi sie wydaje ze za glosno.
Mam podobne objawy, czasami nawet stuknie na prostej, a jak w dziurę wpadnę nie, ale z regóły stuka na nierównościach.
kosztuje całe 1.27 w sieci Inter Cars jest do przekładni kierowniczej index IMP27437 ale gdzie to sie montuje niemam pojęcia
  • 3 tygodnie później...
A jak to się ma do przekładni ze wspomaganiem, bo byłem w ASO z tymi stukami i powiedzieli mi, że to z przekładni, a regeneracja przekładni ze wspomaganiem 1000zł, z wyjęciem, wsadzeniem i ustawieniem zbierzności 1300-1400zł shocked.gif
z tego co czytalem w internecie tulejka pasuje tylko do przekladni bez wspomagania.
