Spadek mocy w CC 1,1 SPI
Cześć!
Mam problem, niedawno miałem wymienianą uszczelkę pod głowicą (przy okajzji szlifowana była własnie głowica) i teraz czuję spadek mocy w moim CC 1,1.
Jaka może być tego przyczyna??
Pozdro!
> co znaczy szlifowana
hmmm i tu mnie zaginasz;) mechanik powiedział, że przez wydmuchaną uszczelkę została delikatnie uszkodzona głowica i musiał ją szlifowac - tyle udało mi sie dowiedziec
koledze pewnie chodziło o to że była planowana głowica
jezeli uszkodzona uszczelka pod głowicą moze spowodowac taka naprawe, to było to planowanie cool.gif
generalnie dobrze zrobił że ją lekko splanował, pytanie tylko co zwalił że fura gorzej jeździ, może np. rozrząd źle ustawił, nic sie do tego nie wydarzy bo silnik masz niekolizyjny ale osiągi moga spaść
> Cześć!
> mocy w moim CC 1,1.
> Pozdro!
pierwsze przypuszczenie to rozrzad - zle ustawiony
pzdr
Czuje ze szczególnie "góra" obrotów to prawdziwa padaka - a co powiedziecie na zawory? Może tu jest problem i trzeba je wyregulowac?
hmm tak na odległość ciężo coś powiedzieć
w kielcach masz kałużę do niego podjedź
> wyregulowac?
raczej jak wymieniał tylko uszczelke nie rozkladał glowicy (tylko tak , zeby dostac sie do srub)
ale zmierzyc szczeliomierzem nei zaszkodzi
ps. moze przegrzales furke jak uszczelka padła? nie zaczal brac oleju/kopcic z tyłu?
pzdr
> pzdr
Kurcze nic takiego nie zauwazylem, zaraz jak uszczelka padła zjechałem do "przydrożnego" mechanika (BŁĄD!!!) a pożniej samochód holowałem do garazu. Komputer też miałem sprawdzany, teraz ten gość, który planował mi głowicę obwinia za to zawory. Co Wy na to?
> moze cus zle podpial i komp bledy jakies wylapal ???
Mam wydruk z komputera i tam kazdy błąd, który podobno został już zlikwidowany ma oznaczenie (cyfre) nie wiecie jaka cyfrę ma bład, który powoduje spadek obrotów? Takie oznaczenie na każdym komputerze są takie same?
ale jak spadek obrotow? na jalowym czy w jezdzie?
jak na jałowym moze to byc np. krokowy i nie koniecznie bład - a np. jest zabrudzony
a co do zaworow - to dokladniej nic nie mowil? skrzywiony zawor? sprezania nei trzymaja? luzy za duze itp?
sorry SPROSTOWANIE!!!
Mechanik mówil o blaszkach (krązkach??), których on nie posiada a w przypadku mojego CC takie cos jest wymagane przy regulacji zaworów
> nie spadek obrotów tylko mocy - myslę o jednym a piszse dugie
> zaworów
a wiec zmierz lub pojedz do mechaniak ktory to zrobi
w razie potrzeby wstaw odpowiednie płytki i bedzie wszystko jasne
ale one same z siebie nagle po zmianie uszczelki nie wyparowały
Powiem tak - byłem u kałuzy jesienią (pierwszy i ostatni raz) poprosiłem o przelotowy tłumik, zostawiłem samochód o 9 rano, przyjechalem ok 18 - okazało się ze chlopaki zle sobie wyliczyli długość tłumika i po zainstalowaniu między rurą a silnikiem jest 3cm wolnej przestrzeni.
Podobno zakład kałuzy najlepsze lata ma juz za sobą
tak bede musial zrobić - [kurza twarz] kolejny wydatek
no własnie, też mnie to zastanawia.
Dzieki za info!
tzn.. nie kumam za krotka ryre zrobili i nie mogli zmontowac czy co??
Dokladnie - zrobili za krótką rurę i nie mogli zamontowac, zawiodłem sie mocno.
