manau Napisano 11 Marca 2005 Udostępnij Napisano 11 Marca 2005 Witajcie. Zabieram sie za konstruowanie (w koncu) niezbyt wypasionego systemu w moim samochodzie; budzetowego, ale bez przesady. Podzielilem wszystko na kilka faz: 1. Odseparowany systemik na przod + maty i nowe okablowanie 2. Wymiana radia Ford 5000 na inne (Na poczatek Blaupunkt CD52 ktory zostal z poprzedniego auta). Ten etap wykonam zapewne razem z pierwszym. 3. Nieduzy subik i wzmacniacz, zapewne standardowo Blaupunkt i moze EQ jak jeszcze dostane. No i moje pierwsze pytanko: Zestaw ma grac glownie muzyke rockowa. Zaczynam od drzwi - maty + glosniki na dystansach (mam do dyspozycji glebokosc 58 mm juz po wlozeniu 4 mm dystansu - wiecej sie nie da bez przerobki tapicerki a tego chce uniknac). Ponizsze dwa systemy juz slyszalem, sklanialbym sie ku DSK 165. Hertz DSK165 Hertz ESK 165 Ale moze ten bedzie lepszy : JBL GTO 605CE Mozna to gdzies odsluchac w Warszawie?? A moze wogole nie brac tego pod uwage?? Slyszalem ze graja dosc "ostro", ale moze u mnie to bedzie zaleta?? Dodam ze wiecej jak 400zl. nie wydam na przedni system. To i tak duzo dla mnie, a gdzie cala reszta... Chetnie wyslucham Waszych uwag, zarowno jesli chodzi o dobor sprzetu jak i kolejnosc etapow. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
micas7 Napisano 11 Marca 2005 Udostępnij Napisano 11 Marca 2005 > 1. Odseparowany systemik na przod + maty i nowe okablowanie > 2. Wymiana radia Ford 5000 na inne (Na poczatek Blaupunkt CD52 ktory > zostal z poprzedniego auta). Ten etap wykonam zapewne razem z > pierwszym. A wiesz że 5000 i 6000 to blaupunkt właśnie jest?...hihi... i jak podłaczysz dobre głośniki to zobaczysz że wcale tak źle nie grają > 3. Nieduzy subik i wzmacniacz, zapewne standardowo Blaupunkt i moze > EQ jak jeszcze dostane. > No i moje pierwsze pytanko: > Zestaw ma grac glownie muzyke rockowa. Zaczynam od drzwi - maty + > glosniki na dystansach (mam do dyspozycji glebokosc 58 mm juz > po wlozeniu 4 mm dystansu - wiecej sie nie da bez przerobki > tapicerki a tego chce uniknac). Ponizsze dwa systemy juz > slyszalem, sklanialbym sie ku DSK 165. > Hertz DSK165 > Hertz ESK 165 > Ale moze ten bedzie lepszy : > JBL GTO 605CE Ten chyba bardziej przypadnie Ci do gustu bo generalnie JBL grają ostro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotrekwawa1 Napisano 16 Marca 2005 Udostępnij Napisano 16 Marca 2005 Wszystko ok! TYLKO HERTZ!!! i to najlepiej ESK Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
manau Napisano 16 Marca 2005 Autor Udostępnij Napisano 16 Marca 2005 > Wszystko ok! > TYLKO HERTZ!!! i to najlepiej ESK > Pozdrawiam Hmmm, wydaje mi sie czy ESK zamiast "pelnej" zwrotnicy ma tylko kondensatorek do tweeterka?? ******* EDIT: zle mi sie wydaje ******* Niestety byc moze sprawa rozbije sie o glebokosc montazowa. Hertz-e potrzebuja jakies 62 mm a tyle w zaden sposob nie wykrzesam. 58 mm to wszystko, to absolutne maximum. Zdecydowalem ze odslucham JBL-a i albo skresle go z listy albo kupie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotrekwawa1 Napisano 18 Marca 2005 Udostępnij Napisano 18 Marca 2005 > Hmmm, wydaje mi sie czy ESK zamiast "pelnej" zwrotnicy ma tylko > kondensatorek do tweeterka?? > ******* > EDIT: zle mi sie wydaje > ******* > Niestety byc moze sprawa rozbije sie o glebokosc montazowa. > Hertz-e potrzebuja jakies 62 mm a tyle w zaden sposob nie wykrzesam. > 58 mm to wszystko, to absolutne maximum. > Zdecydowalem ze odslucham JBL-a i albo skresle go z listy albo kupie. Tylko spróbój odsłuchać w aucie nie w Boxie Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
