Problem z elektryką....
Witam wszystkich!!!
pokrótce opiszę swój problem,otóż jeśli auto postoi 3-4 dni w garażu,nie chce odpalić,wina-rozładowany akumulator frown.gif.Podłączałem amperomierz-nic niby nie pobiera prądu podczas postoju (bankowo nie ścieci sie lampka w bagażniku itp.),ładowanie jest dobre podczas pracy silnika,pasek klinowy naciągnięty.Akumulator Piastów 50 Ah ma niecałe 3 lata....problem ten występował kiedy akumulator był nowy,więc nie sądzę że to jego wina. słyszałem o jakiś prądach błądzących...heh może ktoś miał podobny problem? jeszcze jedno pytanie: w zeszłym roku na przeglądzie diagnosta podstęplował mi chyba omyłkowo przegląd do 2007 roku (na 2 lata),nie wiem czy teraz jechać confused.gif?
Błądzić to można po kilku/kilkunastu głębszych grinser006.gif
Tak poważnie to jak masz możliwość pozyczenia od kogos (znajomy, z rodziny) aku na te kilka dni to pozycz i sprawdz czy na innym akumulatorze tez sie tak dzieje to bedize najlepsze rozwiazanie.
Jelsi na innym bedzie OK to masz przyczyne, jelsi jednak bedzie to samo to nie pozostanie nic jak wybrać sie do elektryka smile.gif
Tyle co moge doradzic
pozdrawiam
> Witam wszystkich!!!
> garażu,nie chce odpalić,wina-rozładowany akumulator .Podłączałem
> lata),nie wiem czy teraz jechać ?
> za wszystkie odp z góry wielkie dzięki!!!
A nie masz areometru żeby sprawdzić czy akumulator ma wszystkie celki sprawne? Od razu sprawdziłbyś stan elektrolitu, miernik nie da Ci pełnego obrazu sprawy. Jeśli któraś z celek ma zwarcie to napięcie i tak będzie dobre.
Jeśli auto ma stać kilka dni, to zdejmij klemy z akumulatora, jeśli się rozładuje to wiadomo że winny akumulator.
dzięki za podpowiedzi.....
narazie zrobiłem podmianę akumulatora z drugim autem.
czekam na efekty....
i się doczekałem...drugie auto-Clio z akumulatorem od Astry ,nagle nie chciał zapalić-efekt rozładowanego akumulatora.
jednak akumulator do wymiany,a więc mam następne pytanie,jaki akumulator 50Ah polecacie?
Piastów -odpada
> Piastów -odpada
