Sprzęgło nowe a trójka mi dalej zgrzyta :/
Ktoś ma pomysl dlaczego ?
Stare sprzęgło rzeczywiście bylo już kiepskie - mam więc nowe valeo - ale dalej przy wmiare szybkiej zmianie z 4 na 3 mi zgrzyta inne biegi raczej nie.
Nie wiem co z tym dalej ... to się jakoś da podregulować ? olej moze w skrzyni zmienic albo co ? bo mam nadzieje ze kurde skrzynia mi nie pada :/
no chyba ze to taka uroda padaki i ma zgrzytac (zgrzyt jest niewielki ale jest) ...
Ale i tak powoli zblizam sie do konca napraw jest wiec pozytywnie.
> sychronizator
troche zielony jestem ... drogie to jest i trudno sie wymienia ? (czyt. naprawa bedzie droga ?)
tysiaka...
nie wiem jeszcze nie popsułem czegos takiego w bravo/marełce
> tysiaka...
kurde ... kupa szmalu. A moze to byc cos innego ? i czy nie naprawiajac tego szybko rozwale sobie skrzynie ?
piłując tak trzesz koła a łożyska opiłków nie lubią...
ile masz przejechane?
143 kkm - udokumentowane ksiazka serwisowa
raczej synchro...
fiatowskie skrzynie są lipne... mozna powiedziec nihil novi...
zapytaj znajomego mechnanika za ile ci to zrobi...
> raczej synchro...
W piatek bede to podpyta ... ale kurde tyle kasy mi sie niebardzo usmiecha .. sporo wydatkow juz z autem bylo a ten bylby bardzo powazny. No nic ... pojade w piatek to sie podpytam.
Dzieki za pomoc
> podałem ci górną granice...
Rozumiem ... w piątek się dowiem co i jak bo i tak jestem umowiony jeszcze na drobne roboty. Dzięki.
Doczytalem sobie ze synchronizatory sa do poszczegolnych biegow - czyli w moim przypadku walniety bylby ten od trójki.
No a jeśli jest tak że pozostałe biegi wchodza troche ciezko (tzn nie mam porownanie z innym BBM-em ale wydaje mi sie ze troche ciezko) i z oporem to nie jest to cos innego ? (bo mam nadzieje ze nie wszystkie synchronizatory sa do dupy). Moze kurde nie mam oleju w skrzyni albo co ?
I co ciekawe - trójka zgrzyta jak sie ja wrzuci przy z 4-3 przy obrotach tak powyzej 2000. Jak na mniejszych to ten zgrzyt jest niezauwalzalny - bieg poprostu wchodzi z oporem.
W piatek mam jechac do mechaników - ale może coś im podpowiem jeszcze.
> biegi raczej nie.
Stary numer jak bbm produkowane, synchronizator. Jak "szybko" biegi zmieniasz to któryś synchronizator musi chyba zawsze słabiej działać zlosnik.gif W większości to jest przy redukcji 2/3
> działać W większości to jest przy redukcji 2/3
No u mnie jest wlasnie z 4-3. Przy zmianie biegów w górę to wogóle nie ma kłopotu, także z 2-3 i z 3-4.
Przy zmianie z 4-3 jest delikatny zgrzyt no i czasem przy zmianie z 3-2 dwójka nie chce łatwo wchodzić - ale to tylko czasem i nic wtedy nie zgrzyta.
> wtedy nie zgrzyta.
Wymień olej na początek. Cena 1000zł za robote skrzyni wydaje się lekko przesadzona. Za 500-700 zika całą skrzynie można mieć.
Jeżeli zjawisko nie jest mocno nailające się to ja bym jeździł narazie tak i nie zawracał sobie głowy...
Tak wlasnie o tym myslalem. Olej wymienic i podpytac mechanika ile takie cos by kosztowalo. Narazie jeszcze mnie czeka poszukanie miejsca gdzie silnik lapie lewe powietrze bo blad na kompie wychodzi, takze to odchodzi na dalszy plan.
Jesli sie okaze ze do 400-500 zl sie zmieszcze to zrobie - jak nie to odloze na za miesiąc dwa. Zreszta nauczylem sie tak operowac biegami zeby ten zgrzyt jak najbardziej zniwelowac.
Synchronizator zapewne.
Na poczatek mozesz sprawdzic poziom oleju w skrzyni i ewentualnie dolac. Jesli to nie pomoze to juz raczej nic wiecej sie nie da zrobic bez rozbierania skrzyni.
A wymiana synchronizatora raczej jest nieoplacalna. Taniej cie wyjdzie kupic uzywana skrzynie w dobrym stanie.
Ja w CCS mialem synchronizatory biegow 1 i 2 zwalone a potem i 3 troche. Przy szybkiej zmianie zawsze costam zgrzytnelo, przy powolnej bylo OK. Przejezdzilem z taka skrzynia prawie 30tys km potem go sprzedalem i ten co kupil chyba do dzisiaj tak jezdzi.
Wiec na twoim miejscu bym narazie tak jezdzil i sie nie przejmowal a jak skrzynia sie juz zupelnie posypie to kupil dobra uzywke. Wyjdzie zdecydowanie taniej.
Ogolnie w BBMach skrzynie nie sa raczej za zywotne. Niewiem czy kojarzysz takiego czlowieka co jezdzil w roznych kreciolkach i KJSach w tarnowie bialym bravo. On juz tam ma chyba 4 albo 5 skrzynie biegow hehe.gif
> sychronizator
Kurcze u mnie też troszkę zgrzytało ciężko chodziło a najbardziej
drażniło mnie stukotanie na biegu jałowym,po wciśnięciu sprzęgła
lub dodaniu gazu znikało,obecnie sprzęgło wymienione na
SACHSAlecz nadal czasami stukocze jakby mniej,ale jednak
czy to również synchronizator?
> dolac.
Tak zamierzam zrobić.
Chyba tak wlasnie zrobie. Dam se narazie spokoj a moze po wakacjach kupie uzywana skrzynie
Hehe
> skrzynie biegow
Kojarze, kojarze. Heh to pewnie zmienia skrzynie razem z wymiana oleju 270751858-jezyk.gif
A tak wogóle to doszła do Ciebie wiadomośc na priv ?
