Pytanko o rozrusznik???
Witam mam problem ponieaz jak probuje odpalić to moje CC ma lekkie problemy tzn tak niehcetnie odpala. Tak jakby był slaby akumulator ale naladowałem i bylo to samo wiec przyszlo mi do glowy ze to rozrusznik. I mam takie pytanko czy jestesm wstanie jakos go sprawidzc czy to napewno rozrusznik?? ewentiualnie ile naprawa i czy da sie to naprawic
pozdro
> pozdro
Kiedys mialem tak w moim bolidzie 126p, nowy aku a rozrusznik nie mogl ukrecic. Do wymiany by "szczotkotrzymacz". Przynajmniej tak to okreslil mechanicior od rozrusznikow. A kontrolki ci nie przygasają czasem jak krecisz rozrusznikiem??
> pozdro
Ponawiam pytanie kolegi Mazuuur-a co z tymi kontrolkami przygasaja ??
No własnie nie przygasaja. Ale jest troche dziwnego w tym bo raz mam wrazenie ze nie odpali tzn nie obróci podczas przekrecanaia kluczyka a czasem bez problemu.
Szczotki się kończą albo tulejki.
Trzeba rozebrać i sprawdzić.
Jednka jak dokladnie sie przyjzałem to kontrolki przygasaja jak sie przekreca kluczyk co to moze byc??
sprawdz masę miedzy budą a skrzynią.
Klemy i jak to nie pomoże-masa do czyszczenia
> pozdro
Najprawdopodobniej masz już zużyte tulejki na rozruszniku,a przy wymianie ich najlepiej sprawdzić stan innych podzespołów rozrusznika
