Potencjał w instalacji
Taka zagwozdka:
wyłączam rozłącznik izolacyjny 4P w rozdzielnicy i podłączam voltomierz między fazę z wlz a listwę N domową, która teoretycznie powinna być rozłączona, a pojawia się potencjał na multimetrze.
Wszystko jest ok czy jest gdzieś jakiś babol. Jak jest wszystko włączone to różnicówka działa i nie wywala nic.
Próbowałem podłączyć pod ten potencjał opalarkę (na krótko/pająka), ale nie włączyła się, pojawiło się tylko drobne iskrzenie jak dotykałem przewodem do listwy.
Ktoś coś w temacie?
10 minut temu, ccLot napisał:
Ktoś coś w temacie?
Multimetr cyfrowy na zakresie woltomierza ma wewnętrzną impedancję rzędu 20 MOhm. Możesz zobaczyć efekt jakiejś indukcji pomiędzy przewodami.
Podłącz woltomierz analogowy albo zbocznikuj cyfrowy jakimś małym obciążeniem.
Na multimetrze pojawia się napięcie ;)
Edytowane przez kiziuk
Myślę, że jes2t OK. Potencjał masz przez pojemność dzięki bardzo dużej rezystancji wewn. woltomierza cyfrowego. Miernik wskazówkowy zapewne nawet by nie drgnął?
No to dziękuje uprzejmie za odpowiedzi,
sprawdzę jeszcze jutro pod małym obciążeniem.
Tylko czym to "zbocznikować" najlepiej?
Najprościej na początek jakąś małą żarówką na 230V. Im mniejszy prąd znamionowy tym lepiej.
Dzięki temu nie ryzykujesz, że ci coś wybuchnie ;)
Chyba zależy jaki?
Mam jakiś rosyjski z przełomu lat 80/90 i ma ''wspomaganie'' na półprzewodnikach i jeszcze, by dokonać pomiaru muszą być sprawne baterie zasilające:)
Też miałem. Z tego co pamiętam to bateria była potrzebna tylko do omomierza a półprzewodniki do pomiaru pojemności czy cuś?
:hmm:
:hmm:
Mój potrzebował chyba do wszystkiego, choć były rózne wersje.
Przy pomiarze pojemności trzeba go było dodatkowo napięciem sieciowym zasilać:)
I jeszcze miał omomierz równoległy (dla małych wartości) i szeregowy (dla większych).
Ogólnie sprzęt całkiem spoko (klasa dokładności 1,5 dla napięcia/prądu stałego i 2,5 dla zmiennego)-tylko wiadomo dosyć absorbujące przeliczanie skali dla różnych zakresów pomiarowych:phi:
:hmm:
Mam taki do dziś. Polski, tylko nie pamiętam modelu. Dwie baterie 6F22 do zasilania opampów.
EDIT: UM-110
Leży w oryginalnym styropianie już z 15 lat ;)
