kontrolka airbag
po włączeniu zapłonu kontrolka od airbagu nie gaśnie i pali się ciągłym światłem. Czy ktoś wie co może być przyczyną? i ewentualnie co można we własnym zakresie sprawdzić.
Astra 1,7TD 2000r.
> Witam
> Astra 1,7TD 2000r.
> Pozdrawiam
A wcześniej gasła? Jeśli tak, to pradopodobnie powstała jakaś przerwa na gniazdach (poduszek, napinaczy). Najlepiej jechać z tym do serwisu, bo nawet po wyeliminowaniu usterki będzie trzeba jechać skasować błędy w sterowniku.
problem pojawił się gdy pojechałem do ikei po stół i żeby go zapakować rozłożyłem tylne siedzenia. Wtedy po przekręceniu kluczyka kontrolka od airbagu zapaliła się na chwilę, zgasła po czym zaczęła palić się ciągłym światłem. Myślałem może, że rozkładając tylne siedzenia przycisnąłem jakiś kabel od napinaczy pasów ale niestety nie zlokalizowałem usterki. Tak więc nadal kontrolka po przekręceniu kluczyka zapala się gaśnie i za chwilę pali się ciągłym światłem.
> Pozdrawiam
Ja mam ten sam problem, i prawdopodobnie jest to juźna złączka od poduszek bocznych znajdująca się pod siedzeniem, ewentualnie złączka od napinaczy. Nie bardzo wiem jak to wyelimunować i ile to może kosztować w serwisie ??/ frown.gif , więc tak sobie pomykam. Wiem że to niezdrowe bo mam w tej chwili wyłaczone poduchy boczne ale cóż.
pzdr.
Problem leży pewnie w tych kostkach pod siedzeniami. Nie jestem pewien, ale jak raz zapisze się błąd w sterowniku (mimo tylko chwilowej niesprawności tych połączeń) będzie cały czas wykazywał błąd w układzie. Dlatego sądzę, że nie obejdzie się bez zczytania błędów z sterownika i poprawa felernych łączy.
U mnie było tak samo więc pojechałem na Diagnostyke, gość powiedział że są problemiki z tymi poduchami w fotelach ( pod fotelem znajdują się styki i wystarczy że cos się robi z fotelem i zapala się ta kontrolka confused.gif) a błąd trzeba wykasowaś poprzez podłączenie się do kompa. Koszt 50 złociszków klnie.gif a roboty 3 minuty.
> Wiem
nie tylko boczne ale cały system tzn. poduszki czołowe i napinacze pasów też!
pozdrawiam
Myślałem może, że
Przy tylnych siedzeniach nie ma napinaczy pasów ani wiązek elektrycznych od układu AIRBAG
pozdrawiam
> pasów też!
> pozdrawiam
No z tym nie dokońca się zgadzam poniewarz ostatnio jak miałem taką sytuacje to na kompie wywalił błędy poduszek bocznych i w taiej sytuacji boczne zostają wyłączone a pozostały układ zostaje sprawny. Bo przecież przepalona żarówka nie powoduje wyłaćzenie całego układu elektryczego smile.gif.
pzdr.
> Witam
> całego układu elektryczego .
> pzdr.
Gdy zapala się kontrolka AIRBAG na stałe to układ zostaje wyłączony NIE DZIAłA. Tak przewidzaił to Opel w swoich konstrukcjach. Dlatego kolor kontrolki przewidziany jest czerwony (we francuskich autach jest np pomarańczowy i jeśli błąd sam zniknie kontrolka sama się kasuje układ działa naormalnie). Jeśli błąd w Oplu wystąpi choć na chwilę a później zniknie (lużny styk) to zapala się kontrolka AIBAG i trzeba podjechać do serwisu aby technik mógł sprawdzić układ ze względów bezpieczeństwa. Tak się producent zabezpieczył (ale i ukręcił bicz na siebie - częste przyoadki w czasie gwarancji)
W A II nie ma żarówki tylko jest dioda.
w A I jest żarówka, ale jej brak powoduje zapisanie błędu w sterowniku AIRBAG.
pozdrawiam
no i po kłopocie, okazało się, że przy przesuwaniu przedniego fotela, poluzowało się gniazdo. Oczywiście trzeba było jeszcze wykasować błąd ze sterownika.
Rada na ten kłopot
w aso za 19 zł kupujemy nowe kabelki do poduszek
jedziemy do elektryka, który ma techa albo ktsa,żeby skasować błąd,tenże elektryk wymienia również owe kabelki i wsio-mnie to kosztowało 50 zł-wymiana plus skasowanie,ale mam spokój
co do niedziałania poduszek-potwierdzam, mimo że błąd to zbyt wysokie napiecie,albo zła rezystancja na bocznych,to cały układ jest odłączany-sprawdzone w praktyce-czołowe nie strzelają :-(
