Praca skrzyni biegów a deszczowa pogoda
Cześć
Zauważyłem pewną prawidłowość. Podczas deszczu skrzynia biegów pracuje u mnie zdecydowanie lepiej, bardziej gładko. Pod uwagę biorę cięgna oraz pompkę sprzęgła. Generalnie nie mam zielonego pojęcia dlaczego. Ktoś, coś?
Skrzypiący pedał sprzęgła to pompka sprzęgła. W Stilo to popularny temat więc niewykluczone, że w Bravo również. Pompka sprzęgła znajduje się - przynajmniej u mnie w okolicy grodzi tylnej. Może woda z podszybia gdzieś tam sobie zlatuje i daje jakiś efekt w deszczowy dzień. U Ciebie akurat efekt niepożądany ;)
Pompa to przeważnie jest jeszcze w kabinie.
 Zresztą, jeśli już coś skrzypi, to raczej nie sama pompka tylko jakieś połączenia dźwigniowo-tulejkowe na trasie pedał-pompka...
Co do samej skrzyni i jej lepszej pracy w porze deszczowej to:nie_wiem:
Nt skrzypiącego pedału sprzęgła pisano tutaj:
W moim aucie jest tylko jedna pompa sprzęgła, która połączona jest wężykiem z wysprzęglikiem hydraulicznym w skrzyni. Pompka wygląda tak (nr 1 na rycinie):
Edytowane przez bochumil
Przesmarowalem silownik idacy od pedalu sprzegla i nic to nie dalo, macie jeszcze jakis pomysl?
3 godziny temu, bochumil napisał:
Ktoś, coś?
Może tulejki z tworzywa na połączeniach cięgien się lekko zacierają a woda je smaruje?
W 18-letnim Cuore, które kupiłem kiedyś byłej żeby nauczyła się jeździć po zdaniu na prawko, tak się zrobiło. Z tym, że tam były mosiężne i wstawiłem kalamitkę do smarowania. Z resztą jedno smarowanie wystarczyło na 3 lata aż do pozbycia się autka.
