Astra K 2019 136KM - sprzęgło
Od jakiegoś czasu, jadąc spokojnie np. na 6-tce, np. koło setki, wciskając gwałtownie gaz, czuć było jakby sprzęgło się ślizgało. Wyskakiwał komunikat, aby ograniczyć używanie sprzęgła i została ograniczona moc auta. Auto oczywiście zamuliło co przy wyprzedzaniu było raczej średnio bezpieczne. Tak wiec serwis, problem podobno znany, a usuwa się go wgrywając jakieś nowe oprogramowanie ;). Objaw pojawiał się tylko na najwyższym biegu
Przy okazji poprosiłem, aby sprawdzili czujnik poziomu "szczochów", gdyż procentowo mi tego płynu ubywa, ale kilometry cały czas pokazują 9999km zasięgu. Serwis stwierdził, że TTTM, nic tu się nie naprawia, a jedyna rada to wlewać dodatek do pełna. Zastanawiam się czy do pełna to tak, aż mi się wyleje, czy może 1 a może 10cm poniżej korka. No tego to nie potrafili powiedzieć, ma być do pełna i już :)
Edytowane przez piotrulex
Ja dolewam jak mi się zaświeci kontrolka UREA (służbowe Berlingo) i leje pod sam korek.  I tak od 100kkm. ;)
Nie wiem czemu miało by służyć to dolewanie. ;)
I to jest dobry powód, żeby nie wlewać do pełna. Przynajmniej póki masz gwarancję. Niech sobie wypije to co masz wlane. Nawet odessij połowę, żeby mieć pewność, że czujnik poziomu działa.
Wlewam jak auto mi mówi, że zostało "bardzo mało" i za chwile mogę nie uruchomić auta. Kupuje 10l i wlewam całą. Nie wiem jak było wcześniej z tymi wskazaniami
Latem jechaliśmy na wakacje załadowanym na maksa autem, nie wlałem całej bańki tylko z 3 litry, tak aby mi akurat na planowany przebieg wystarczyło. Stwierdziłem, ze zamiast wozić 7kg zbędnego płynu wezmę coś innego co bardziej mi się przyda. Po powrocie wlałem resztę bańki, pewnie nie pod korek i wskazania jak pisałem. Procentowo schodzi a kilometry cały czas 9999km
Pewnie działa gdyż jak pisałem:
Dnia 10.10.2019 o 08:31, piotrulex napisał:
Od jakiegoś czasu, jadąc spokojnie np. na 6-tce, np. koło setki, wciskając gwałtownie gaz, czuć było jakby sprzęgło się ślizgało. Wyskakiwał komunikat, aby ograniczyć używanie sprzęgła i została ograniczona moc auta. Auto oczywiście zamuliło co przy wyprzedzaniu było raczej średnio bezpieczne. Tak wiec serwis, problem podobno znany, a usuwa się go wgrywając jakieś nowe oprogramowanie ;). Objaw pojawiał się tylko na najwyższym biegu ...
Hmmm, komunikat nie wyskakuje, auto nie zmula poprzez ograniczenie mocy ale ...
ale cały czas potrafi się poślizgać.
Objaw pojawia się gdy jadę spokojnie na 6tce, około 2tysie obrotów, nagle ostro gaz w podłogę, po sekundzie obrotomierz na 2,5 tysia, auto przyspiesza a obrotomierz stoi w miejscu. Czasami lekko faluje, spadnie itd. Czuć uchem, że jest problem ze sprzęgłem. W poniedziałek kolejna wizyta i kolejna strata czasu
Jest tak mniej więcej w 1 próbie na 10
  • 4 tygodnie później...
Informacyjnie
Producent zdecydował o wymianie kompletnego sprzęgła
Naprawdę potrafię jeździć, przejechałem spokojnie z milion km, wieloma autami i taki przypadek mam po raz pierwszy ...
Kompletne sprzęgło wymienione. Niby powodem była zbyt duża ilość smaru nałożona na wałek podczas montażu auta. Tak, na pewno, Zaczęło to pewnie kapać na tarczę po przejechaniu 20 tysi km ;). Teraz sprzęgło jest bardziej twarde, ale i mocne. Oby nic się już nie działo
