Spadajce obroty silnika,samochod sie dławi i gaśnie
Mam taki problem, w moim uniaczku dzieje sie cos takiego:gdy go odpale i przejade kilka kilometrów to samochod zaczyna sie "dusić" spadaja mu obroty silnika i po przejechaniu powiedzmy 4 km. powoli zaczyna gasnac, jeden ze znajomych mi powiedział, ze to dysza wolnych obrotów (przy gazniku) inny ze trzeba wymienic przewody wysokiego napiecia, a jeszcze inny,ze aparat zapłonowy. Co wy na to?pozdrawiam wszystkich:)
no ja mam wtrysk ... i po regulacji zaworów dławienie i gaśnięcie przeszło jak ręką odjął... śmiga zlosnik2.gif aż sie nie moge nacieszyć ....niesamowita zmiana na LEPSZE drive.gif
Dzieje się tak na LPG czy benzynie?
Sprobuj podmienic przewody i aparat od kogos znajomego i zobacz czy przeszlo smile.gif Jak nie to szukaj dalej ale przynajmniej 2 rzeczy wyeliminujesz smile.gif
Dzieje się tak na gazie i na benzynie oslabiony.gif dysze niedawno czysciłem.
Gdy jezdze na gazie to często na przewodach skrapla mi się woda, nie wiem czym to jest spowodowane:( mam jeszcze takie pytanko:czy w instalacji gazowej jest jakiś filtr? confused.gif
P.S. kupie chyba kable wysokiego napiecia i zobacze czy to pomoze.
> Dzieje się tak na gazie i na benzynie dysze niedawno czysciłem.
jeśli to na gazie, to ostatnio miałam coś takiego w swoim drugim aftku.. Strasznie dużo wody lało sie z wydechu, woda zbierała sie w filtrze gazu (bo filtr jest) obroty spadały i silnik gasł, potem zaczął strzelać i trzeba było jeżdzić na benzynie. Co się okazało, ze były przebicia na kablach wysokiego napięcia. Zostały zakupione nowe kable i świece firmowe (w tym przypadku akurat "motorcraft-platinum" bo to ford 1,6 16V) i samochód znowu nie ma problemów z gazem. A żeby się tego dowiedzieć to zjechalam pół śląska, bo mam instalacje Landi-Renzo a do takiej jedynego speca na południową Polskę znalazłam w Mikołowie. Tam na warsztacie mechanik spryskał kable wodą i pzyłożył ZWYKŁY śruborkęt kórym sprawdza się napięcie - taki co to można kupić w supermarkecie za 1zł - i śrubokręt zaświecił się ...ot cała polityka, a tez zaczeło się od dławienia, spadających obrotów ....
Miałem keidyś identyczny przypadek pomogła wymiana podciśnieniowego regulatora wyprzedzenia zapłonu (UFO na aparcie zapłonowym) Na 90% myślę że to bedzie to waytogo.gif
Przewody wysokiego napiecia juz wymieniłem, ale jedyne co mi sie poprawiło to to, ze samochód lepiej zapala:) ale od czasu do czasu trzeba powymieniac zuzyte częsci palacz.gif
Bardzo fajni ludzie s na tym forum (musze sie jakos odwdzieczyc za pomoc 20.GIF )
> pomoc )
