Ręczny Hydrauliczny
Jest gdzies w sieci jakis schemat cy cuś? moze ktos sam przerabiał i cosik doradzi hmm.gif
> cosik doradzi
Do czego chcesz to zamontowac ?? ja mialem w maluchu, jesli moge w czyms pomoc to zapraszam na gadu, nr w profilu.
Clio chodzi o to ze juz mam zamontowany ale spodziewalem sie ze bedzie bardziej skuteczny oprócz tego hamulec nozny sie pogorszył i dlatego chciałem jakis schemat
Oj Olo Olo - szukasz daleko tongue.gif ... schematu chyba nie znajdziesz ,bo to zależy jaki jest układ hamulcowy ..... ale ogólnie to wygląda tak ,że wpinasz się pompą (najlepiej 2 kanałową jeśli idą Ci do tyłu dwa wężyki) własnie w wężyki idące do tylnich zacisków ....
A wpinasz tą pompke szeregowo - znaczy się do wlotu płynu (tak jak ze zbiorniczka) wpinasz "przecięty" przewód hamulcowy ,a w wyjście reszte tego co idzie do tłoczków... Ogólnie to taka jest idea tego .... a dlaczego Ci się hamulec pogorszył to może być parę powodów -np. korektor siły hamowania może przestał działać tak jak wcześniej (pewnie wystarczyłoby to jakoś podregulować) ,albo może Ci "schodzi" ciśnienie przez tą pompkę i dlatego hamulec jest słabszy (nie zrobił się taki gumowaty ?? ) .... i pewnie jeszcze tysiąc innych powodów tego moze być ,ale to trzebaby pooglądać poprostu ...
a jak wyglada sprawa przy okazji jakeigoś zdarzenia drogowego?? nie beda sie czepiac ze układ hamulcowy modyfikowany??
a jak zrobie zgodnie z homologacja producenta do grupy A. bedzie to honorowane przez policajantów??
szczeze watpie zeby im sie podobal reczny bez zapadki, a tak sie je robi cool.gif
U nich to wszystko możliwe.Możesz mieć homologację a oni i tak mogą ci dowód zabrać. frown.gif ale zawsze można się uwziąć i kierować sprawę do sądu grodzkiego wink.gif, tylko czy warto siem z nimi sprzeczać hmm.gif
> ale nic nie przeszkadza zeby byl tez dotychczasowy reczny
> mechaniczny!!!
> Oj Olo Olo - szukasz daleko ... schematu chyba nie znajdziesz ,bo
Mam takie wrażenie jakby go było teraz połowe wpiete jest tak jak opisałes faktycznie jest jakis taki gumowy no i jak wciskam nozny trzymajac reczny to mi spada w dół
no w homologacji grupy A są rysunki itp jak ma wyglądać. Ale to do rajdów i nie wiem czy policjunty sie nie przyczepią. Teoretycznie rajdoofka musi spełaniac przepisy ruchu drogowego bo sie po ulicach porusza w normalnym ryuchu podczas dojazdówek
