Ile powinno brac oleju?
Byłem dzisaj w ASO i koles mi mówi ze auto pali ok 0,5 l oleju na 1000km Czy to prawda?? Mam 1.4 75 km BRC sequent.
Mój tyle pali. Ale oznacza to, że już trzeba robić remont silnika.
Nowoczesna ryka nie powinna między wymianami oleju wymagać dolewek.
No mam przejechane 34 tys km i po przegladzie zaczał mi brac olej. Po 3,5 tys jest juz 1/4 skali. Co moze byc tego winą?
jeśli spadło o 1/4, to jest OK.
Jeśli spadło o 3/4 skali, to będziesz miał dolewkę przy 4500.
Może gdzieś cieknie?
A jeśli nie cieknie, to i tak na gwarancji nie naprawią, bo ustalili sobie normę , że jeśli bierze więcej niż 1 l /1000 to dopiero wtedy traktują to jako usterkę.
Ale może nalali ci jakiegoś oleju chrzczonego.
Zależy od silnika. AFAIK normy są spore i Twój pewnie się zmieści.
Mi bierze 0,4-0,6 /15k km (przez ostatnie 20k km wlałem w sumie 8l i mam na optimum na bagnecie - a jak wymieniałem, to miałem w połowie między optimum a max, więc trochę za dużo dolałem)
Generalnie - wchodzi 3,75l to czterolitrowa bańka wystarcza od wymiany do wymiany.
Spadło mi o 3/4 z poziomu min max. Ale przed przeglądem po 15 tys spadlo do poziomu 1/2. Moze cos spieprzyli przy przeglądzie. Nic nie cieknie.
> nie cieknie.
Jak to był tylko przegląd - to mało możliwe, żeby coś zepsuli (zwłaszcza, jak nie cieknie).
Mogli jednak zalać inny olej i może to przez to?
Tak na marginesie to (przynajmniej u mnie) do silnika wchodzi 4.5l oleju ale podzialka MIN MAX to tylko litr oleju wiec jak np mam ubytek polowy przedzialu MIN-MAX to to jest zaledwie 500ml oleju....a nie polowa z 4.5 litra !
  • 4 tygodnie później...
...hehe w niektórch nawet i nowych Oplach producent zastrzega sobie,że autko może palić nawet 0.8l/1000km !! - oczywiście zalezy to od stylu jazdy
Mistrzu! A czy Ty czasem nie masz slynnego volkswagenowskiego silnika BBY? Jesli tak, to... witaj w klubie! zlosnik.gif
Z doswiadczen wlasnych i opinii innych uzytkownikow wiem, ze ow rewelacyjny motorek lubi sobie troche wychlac... oczywiscie nie przekraczajac normy fabrycznej (1l/1000km), bo to grzeczny, niemiecki wynalazek i wie na ile mozna sobie bezkarnie pozwolic. hahaha.gif
