1.4 XER-czy to pompa wodna?
Hej.
W Merivie ubywa mi chlodziwa.Jednoczesnie z prawej strony silnika od poziomu kolka pasowego pompy wodnej blok  jest  mokry az po miske olejowa-wyglada na przeciek pompy.Dziwi mnie jednak ze te ubytki nie sa proporcjonalne-po uzupelnieniu plynu do maximum przez 1 tydzien nic poziom sie nie obniza,a po 2 tygodniach jest juz ponizej minimum zbiorniczka…..Tak ma byc czy jednak to bedzie cos innego? Auto jezdzi caly czas na bardzo krotkich odcinkach-jesli ma to jakies znaczenie.Pompa byla juz wymieniana przy ok.80kkm ,teraz auto ma ok. 130kkm.
Edytowane przez wlad
w silnikach A12XER i A14XER pompy wody dość często przeciekały bez względu na przebieg
niekiedy awarii ulegały tez korki od zbiorników wyrównawczych - wywalało płyn a zakup zamiennika typu Febi czy Topran nie rozwiązywało problemu, tylko oryginalny i spokój na lata...
