Zawiasy drzwi kierowcy!!
Post dotyczy (jak w temacie) zawiasów drzwi kierowcy. Mianowicie: odkąd kupiłem astrolota cosik delikatnie, co jakiś czas pukało w drzwiach. Jako, że jestem wyczulony na wszelkiego rodzaju stuki, puki etc. przyjrzałem się tym drzwiom dokładniej i stwierdziłem że lekki luz był na zawiasach, a konkretnie dolnym. W ASO poradzili mi żeby wymienić tuleje zawiasów i sworzeń ogranicznika. Wiele się nie zastanawiałem i kupiłem [6zł w ASO za komplet-dwie tulejki i jeden sworzeń] wymieniłem i było ok.gif Jednak nie długo cieszyłem się ciszą w samochodzie bo trwała mniej więcej 2-3 tygodnie i znów z okolic drzwi na nierównościach stuku puku.
Dzwoniłem do ASO jednak tak powiedzieli że trza by wymienić zawiasy, bo się wybił [ma kształt )( ]ale po sprawdzeniu okazało się ze nie figuruje tam taka część jak zawias drzwi do F-ki i mogę je dostać razem z drzwiami rant.gif. Powiedzieli też że blacharz może te zawiasy zgrzać i zabezpieczyć na czarno (bez malowania) i to koszt ok. 500zł (ocipieli chyba). Byłem u innego blacharza i ten stwierdził że tego się nie da napawać i rozwiercić bo bedzie to samo i wystarczy tylko tą tuleję rozszerzyć (bo sa nacięte) i wbić spowrotem. Tak zrobił i było ok.gif... 2 dni.... dziś znów słysze stuk puk rant.gif
Co z tym zrobić ?? Może ktoś miał podobne ekscesy i sobie jakoś poradził ?? A może znacie jakiegoś blacharza magika ze śląska (okolice Tychów, Bierunia, Pszczyny itp.), który cosik takiego zrobi za nie wysoką kwotę ??
Z góry dzięki i pozdrawiam.
> Archiwum kolega sie klania. Tam wszystko jest opisane co nalezy
> zrobic.
No Ock jutro może się wezmę za tą regulację zamka (jak znajdę chwilę). Jak się uporam z ustrojstwem dam znać.
> Pzdr.
Powiedzcie mi czym Wy odkręcacie śruby przy uchu zamka?? Cholera zapieczone na amen... potraktowałem je WD, klucz torx w dłoń i ani drgnie, założyłem na klucz przedłużkę (kawał rury) i prędziej rozwalę otwór w śrubie niż ją odkręcę oslabiony.gif
Coca Cola
Znajdz śrubę M12/M14 dopasuj taką aby zakryło cały łeb torxa i z wyczuciem kilka razy uderz młotkiem a pózniej kluczyk i musi puścić(na kłopoty najlepszy ruski klucz)
