Za wysokie obroty na jałowym + błąd silnika
Witam, czyktoś miał podobny problem?:
Po zapaleniu silnika (pali od strzału) obroty z ok 1000 na zimnym dochodzą do 1200 po nagrzaniu i zapala się kontrolka błędu silnika.
> silnika.
> Jaki kod będu?
Jeszcze nie sprawdziłem:(
Dowiedziałem się ze moze być padnięty jeden z 2 czujników temperatury. Możliwe?
Dlatego odczytaj kody, to więcej będzie wiadomo.
Dziś miałem podobną sytuację. Jest to pierwszy błąd jaki pojawił się od kupna mojego auta. Po sprawdzeniu kodów błędu okazało się że jest to numer 15 czyli za wysokie napięcie w czujniku temperatury. I tu pytanie: czy jest to popsuty czujnik temp do komputera czy do wskaźnika? Silnik mój to C18NZ 1.8
> Pozdrawiam
Sprawdziłem:
Kody 15 tak jak w twoim, ale poza tym 16 i 35. zaraz patrze co to oznacza
> Pozdrawiam
Do kompa na pewniaka i dlatego ma on znaczącą role dla prawidłowej pracy silnika.
> Sprawdziłem:
> oznacza
15 - w książce piszą - za wysokie napięcie- przerwa w przewodzie
16- czyjnik spalania stukowego
35 - silnik krokowy niewlaściwa liczba kroków - co tzn?
> Sprawdziłem:
> oznacza
Sprawdziłem rezystancje obu. Jeden miał ok 75 ohm na rozgrzanym silniku, drugi 3.8 kilo ohm. Nie wiem czy oba nie powinny pokazywać tej samej wartości. Ktos mierzył?
Z rezystancją to nie wiem jaka powinna być ale jutro sprawdzę. Czy jeśli jest uszkodzony ten czujnik to czy komputer bierze jakąś średnia temp z swojej pamięci? jak to wpływa na spalanie? Ciężko jest cokolwiek znaleźć na forum korzystając z wyszukiwarki - wyświetla mnóstwo niepotrzebnych informacji a nie to co powinna :-(
Pzdr.
> Ile może kosztować taki czujnik?
Okolo 20zeta
Dane do pomiaru rezystancji czujnika (podane w jakims watku przez kol. Charly)
20*-2950ohm
40*-1450ohm
70*-500ohm
100*-320ohm
Na początek odepnij go i przeczyść styki we wtyczce/gniazdku.
Tzn, że albo krokowy jest brudny, albo się "zużył". Możliwe też, że zdycha stopień mocy w ECU odpowiedzialny za krokowego.
Wyczyść krokowego, skasuj błędy, pojeździj trochę i znowu zczytaj.
OK. Dzięki.
