C4 GP odpowietrzanie układu chłodzenia
Cześć. Podpowiedzcie proszę co może być nie źle. Auto nie grzeje, zacząłem szukać przyczyny i utknąłem na odpowietrzaniu układu.
Na logikę jak silnik się rozgrzeje i odkręcę zaworek na obudowie termostatu to powinien wypływać płyn a tu nic, tak samo na wężu na ścianie grodziowej - kompletnie nic nie leci.
W zbiorniku wyrównawczym poziom pomiędzy min a max.
Może termostat kompletnie się zaciął i blokuje obieg do kabiny?
Termlstat blokuje chlodnice a nie nagrzewnice.
Nagrzewnica moze byc zamulona, jesli ma, to moze zawor do niej jest zaciety/ uszkodzony.
Czy auto uzyskuje temperature robocza, i po jakim czasie.
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Temperatura to niewiadoma, bo ogromny wyświetlacz jej nie pokazuje.
Wychodzi, że nagrzewnica była przytkana. Dziś wyjąłem i przepłukałem i jestl epiej.
Najprostszy "elm" i jedna z darmowych apk na smarka i powinno pokazać temperatury
