regulacja hamulca ręcznego w sc
po założeniu nowych rozpieraków ręcznego, wcale go teraz niemogę unieść a hamulce są wiecznie załączone . czy jest jakaś regulacja ,żeby popuscić trochę linki ?
Dam ci dobra rade, a wlasciwie dwie:
1. przywitaj sie w odpowiednim temacie
2. korzystaj z wyszukiwarki przed zadawaniem pytan
> P.S.Pierwszy!
> P.S.Pierwszy!
1. nie jestem tu nowy - zagineło mi poprzednie konto
2. w wyszukiwarce jest o tym co zrobić jak linka jest za długa i ręczny się podnosi za wysoko i wcale nie hamuje
regulacja jest pod autem..masz 2 śruby...regulujesz długość linki, więc jak możesz podciągnąć, to również możesz popuścić linkę hmm.gif
ed: a dokładniej pod osłoną wydechu, trzeba ją odsunąć)
a my to nie potrafimy z fusow wypatrzyc czy jestes czy nie jestes jak pisze ze jestes.. 270751858-jezyk.gifzlosnik.gif
no to zrob to samo tylko odwrotnie i bedzie dobrze..
jest..... pod samochodem jak idzie linka z ręcznego, w którymś momencie jest śruba (klucz 19) na tej śrubie jest nakrętka, odkręcasz nakrętkę i śruba regulujesz naciag linki, ciężko mi to dokłądnie wytłumaczyć, wejdź pos samochód to zobaczysz OCB
